samsung CT-20F3
Televisor Samsung CT-20F3
santiago cediel
hace 14 años
hace 14 años
hola colegas, tengo un samsung CT-20F3 que quema el horizontal C5386 y al poner otro horizontal funciona pero al conectarlo a la serie se enciende el bombillo de 100W que debo hacer
pr122
pr122
10.397
hace 14 años
hace 14 años
hola verifica la tension de +B puede estar elevada produciendo mucho consumo en la etapa , ademas comenta si lo alimentas con 220 o 110 ya que si es 220 la serie es demasiado chica si va en la entrada de alterna saludos
cyberlafuente
hace 14 años
hace 14 años
tambien el flyback te puede estar ocasionando dicho corto en la fuente y alta tension en el orizontal, checa tambien los capacitores aledaños o cercanos al transistor de salida horizontal...
santiago cediel
hace 14 años
hace 14 años
gracias por sus observaciones les comento, la tension B+ es correcta no hay un sobre voltage la tension es de 125V, ademas el fly back esta nuevo chequee los capacitores aledaños y estan aparentemente bien, desconecto el yugo y es exactamente lo mismo...
santiago cediel
hace 14 años
hace 14 años
cyberlafuente
hace 14 años
hace 14 años
mira, checa el capacitor que esta conectado junnto con el Transistor de salida horizontal, checa tambien el transformador driver,
