amigo. encontre un dato que dice si la red con la que trabaja ese tv. es de 220volt no puedes colocar esos mofet. que te mande solo el original en ese caso el fqpf6n60c pero si la red. es de 120volt. si puedes colocar ese p6na60fi pero tienes que cambiar el ic. tea 1506t
amigo. si ya colocaste otro mofet. del mismo numero y no enciende revisa el tsh. el but11ax puede estar en corto
amigo. tienes que revisar desde la entrada de la red.de 220 despues del fucible los diodos rectificadores, filtros y resistencias hasta yegar ahi donde tu dices que que marca el corto puedes ser que algun diodo rectificador este confuga
