Buenas colega gracias por tu aporte le comentó el tv enciende se ve la imagen todo funciona,. Al encenderlo el voltaje se mantiene en 99 voltios el choper empieza a sonar
el tv se mantiene encendido con los 99v en +b...reviso el dicipador hor si calienta mucho el tsh....el ancho de la pantalla esta bien o le falta llenar el los costados...la imajen se ve nitida...calienta mucho el vertical...cuanto tiempo lo tuvo encendido con ese voltaje de 99b...q, tipo de ruido hace el chopper...cambie el C507 de 150mfx400v...es el capacitor principal de la fuente lado primario...puede estar agotado o seco...comente resultados...
Buenas amigo el tv la hozontal mantiene una temperatura adecuada no calienta mucho, la salida vertical si calienta el disipador se pone algo caliente, el ancho de la pantalla le falta dos dedos para que llene bien la imagen no se ve muy nítida
bien..como le explique colega...si no llena la pantalla en sentido hor, puede ser x q, la tension del +b no llega a los 110v...cambie el C561 de 220mf x160v...revise o cambie el C507 de 150mfx400v...y luego vea si la fuente regula en los 110v en C561 y llena la pantalla...fijese si al cambiar el C507 en el primario de la fuente o capacitor principal se va el ruido en el chopper...el vertical siempre calienta un poco ...pero q, no sea en exceso...ok..
Ok amigo con lo comentado al tv no llega a los 110v al encenderlo sube a 100v pero al aparecer la imagen cae a99v cambie capacitador principal y sigue la falla cambie lo comentado sigue la falla
prueva mover un para de milimetros el regulador de tension pre.set RP551 q, esta en la fuente...con mucho cuidado no hacer algun corto con los componetes q, esta al lado del preset...apenas hay q, girarlo primero a la derecha y ves si el voltaje baja o suve...si baja mas de 99v lo giras en el otro sentido hasta q, llegue a los 110v el +b...y ahi te fijas si ya llena la pantalla...esto hay q, hacerlo con el trans, de sal-hor- fuera de la placa y con lampara de filamento de 60w conectada entre el +b y masa..cambio el C561 de 220mfx160v en el +b...?.
Buenas amigo le comentó sobre el tv ahora al conectarlo el voltaje del b+ me marca 240voltios el tv en stambi que puedo hacer para solucionar esta falla cambie el regulador y medí resistencias al rededor del regulador y do he dado con esta falla nueva
deve conectar una lampara de 60-75w entre el +b y masa...luego da power y ver q. voltaje aparece C561...si retoco el pre-set RP551 reviselo si no se rompio...como le explique tiene q, retirar el trans, de sal.hor- de la placa para trabajar con la fuente...revise la R552 q. esta entre el +b y la base del V553 y ver si mide los 100kohm y si esta bien soldadda o puede estar abierta...cambio el C561 de 220mfx160v...
Buenas amigo la falla la encontré en el optoacoplador y capacitador cerámico conectado al regulador de voltaje
hola colega:...bien me alegro q. ya tengas el tv funcionando...el prob, estaba en la fuente como te lo havia sugerido..."felicitaciones"..por el logro....no olvides valorar como solucion mis aportes...suerte....saludos!!!
Que egoista, tanto que nicomena lo ayudó con referencias y localidad de los componentes y Edwin solo dice que encontro la falla en el optoacoplador y condensador ceramico y tal pero no dice localidad del condensador, hay varios alrededor del power reg.
