Tv Toshiba no prende
Oniiel S.
Oniiel S.
139
hace 6 años
hace 6 años
Saludos espero esten bien colegas, por aqui me llego un tv Toshiba modelo 13A26 el cual no prende, revisando y haciendo mediciones estan todos los voltajes, cuando desconecto el yugo si prende reflejando en pantalla el tipico punto de luz al centro, pero cuando lo conecto hace para prender pero enseguida se apaga, igual pasa si desconecto el IC vertical, ya probe con otro yugo, reemplace IC vertical y tambien salida horizontal y la falla continua. Si me pueden dar su valiosa ayuda para con este tv agradecido
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hace 6 años
hola colega: segun modelo de Toshiba q comenta prueve soldar una R de 1ohm en paralelo con la R525 de 1,5ohm...esta es la proteccion drive...puede q, la R de 1,5ohm original q, esta intercalada en la linea del +b se alla desvalorizada...pero previamente revise el Q401 sal-hor- si no esta en corto...y revise tambien fli-bak y yugo...si esta todo bien y no hay algun corto en la salida horizontal prueve con la R de 1ohm soldada en paralelo con la R525....comenta resultados...saludos!!
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
olvide mencionar deve medir la tension del +b en C521 de 220mfx200v si esta estable en los 135v al dar power...puede ser combeniente cambiar el C521 x las dudas si esta algo agotado...verifique si estan estable lo 135v en la linea del +b...al dar power...
Oniiel S.
Oniiel S.
139
hace 6 años
Saludos, pues como explique en la pregunta ya hice prueba con yugo salida horizontal y salida vertical y la falla continua, voy hacer prueba de la resistencia y comento
Oniiel S.
Oniiel S.
139
hace 6 años
Listo amigo en efecto si era la resistencia R525 desvalorizada de 1.5ohm marcaba 4ohm ,la reemplace por una del mismo valor y tambien cambie el optoacoplador de la fuente porque a veces quedaba el led de standby titilando y no prendia, le cambie dicho optoacoplador y quedo perfecto
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
bien me alegro colega q, ya tengas solucionada la falla era le R525 q, te sugeri cambiaras ...desde mi parte "felicitaciones" ahora no alvides valorar mis aportes como (solucion aceptada) debajo de mi primer comentario...hasta otra oportunidad...saludos!!
