Problema con TV Sony modelo kv-2074R
Jesus Ruiz
hace 19 años
hace 19 años
Saludos a todos. Les agradeceria su apoyo en TV sony algo antiguo y con problemas en imagen, solo llena un 40% de la pantalla faltandole arriba y abajo, los ajustes de vertical solo logran distorsionar la imagen pero no abren la pantalla; ya revise capacitores electroliticos de la etapa de vertical y de la fuente cambiandole algunos que tenian deterioro pero que no llegaban a estar dañados por completo, tengo mis reservas con respecto al yugo pero me gustaria revisar toda la etapa de video porque el IC de salida vertical tuve la oportunidad de cambiarlo para probar a sustitucion; esta distorsionada la señal de diente de sierra pero no logro mas al no tener el plano original. Si alguien tiene el diagrama original o alguno que tenga cx20192 como integrado de video le agradeceria que lo compartiera conmigo. Les envio un cordial saludo desde el puerto de Tampico en Mexico.
zalafia
zalafia
131
hace 19 años
hace 19 años
holaseguro que tenes un electrolitico seco en la linea de 25Vo fijate el preset que regula la altura vertical suerte
Jesus Ruiz
hace 19 años
hace 19 años
Los voltajes en alimentacion del vertical asi como los filtros de sus etapas estan correctos y los presets los sustitui por nuevos ya que como comentaba el televisor es algo viejo y pense que quiza tenian humedad en la capa de carbon y podrian estar alterados. Como observacion adicional les dire que la parte superior de la pantalla un 20% esta oscura y en la parte inferior un 50%, el 30% restante del centro que si llega a iluminarse tiene en la parte inferior unos dobleces por los costados como en forma de trapecio invertido, al mover el preset para intentar llenar la pantalla solo se distorsiona la imagen en forma de pera. Algunos electroliticos que a simple vista se veian deteriorados o sospechos ya los cambie y he logrado mejoria en color y resolucion de imagen pero sigue sin llenar. Si alguien sabe por lo menos que chassis es el que usa este tv a lo mejor asi podria encontrar algun diagrama que me sirva. Por anticipado gracias
pedro blanco betancourt
hace 19 años
hace 19 años
saludos hay un filtro creo que es de 560 mf-25volts que acopla la vertical con la bobina del yugo ese es uno de los que te estan fallando y hay otro que lleva relación directa IC de salida vertical creo que es de 100mf-25volts cambialos checa si tienes los 134volts de B+ en la fuente disculpa que te comente lo de los filtros es unicamente por si no los has cambiado estos aunque paresca que marcan buenos cambialos
electneutron
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigo, no olvides revisar tambien las resistencias y diodos vinculados al ci y bueno con lo del yugo quien sabe si puedes probar la placa en otro tubo para sacarte la duda porque cuando se ponen en corto algunas espiras suele pasar, deberia calentar el ci . Suerte.
DAMDAR21
hace 19 años
hace 19 años
pues checa los electrolicos que van aunados con el yugo son los que se secan y producen la falla
El Patagònico
hace 19 años
hace 19 años
Estimado Jesùs Ruiz, dos cosas: Primero:hacele caso a los colegas, personalmente me parece como que hay un electrolìtico seco en la fuente, especialmente el de lìnea (200 uF x 400 volts) y debe estar pasando algo de ripple (zumbido de alterna), pero cambiàlo, porque poner alguno en paralelo no soluciona nada, total si no es , ponès de nuevo el viejo. Segundo, espero que cumplas con el Reglamento y valorers TODOS los post de tus compañeros, demostrà que no sos un egoìsta, de acuerdo?. [color=red:13a440064e]Por favor amigo, te pido amablemente que me visites aquí:[/color:13a440064e] http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html [color=green:13a440064e]El Patagónico(Moderador)[/color:13a440064e]
