Al screen lo regulas así: en un canal de películas con imagen oscura giras el potenciometro hacia la derecha hasta que aparezcan las lineas de retraso y luego lo bajas despacio hacia la izquierda hasta que desaparezcan las lineas. Si no se soluciona lo del brillo sigue desde la pata 9 (heat o filamnento) del flyback toda la linea revisando soldaduras hasta el zócalo del tubo.
lo raro es que dices que no hay variaciones de tensiones cuando funciona bien y cuando se queda sin brillo. Pregunto: le tensión en G2 se mantiene igual , el filamento continúa prendido, los 180v de video se mantienen? Que tensión hay en pata 7 (ABL) cuando funciona y cuando no brilla? debe ser positiva y de 6v o más. Te comento que tuve un problema similar con este chasis LB6 y era carbón que se formó entre patas debajo del flyback y en otro era el TRC.
Holaaa..controle las mediciones del ABL, pata 49 del circuito integrado. tambien la tension de +140
tambien reemplace unos capacitores que se encuentran en el recorrido del circuito desde el fl-back hasta el
circuito integrado.
lo que si note que al encender el televisor, funciona bien. despues se escucha un zumbido en el fly-back y se oscurece la pantalla.
Controla DE nuevo porque como dice el colega . No puede ser que todo mida igual al andar bien el tv y al no funcionar.
Por las dudas apaga la luz y ve si no es descarga o bien dicho alguna fuga del flyback. Controla que no se mueva el núcleo del flyback - los imanes de las bobinas y el choper.
