Buenas. Según entiendo led pones el cooler o ventilador para que no caliente el TSH.
Así desde mi punto de vista no tiene la culpa la alimentación que sacsd del núcleo. Debes controlar ese flyback bien. Otra cosa es que no comrntas que TSH lleva el tv y cual estas colocando .
hola colega: yo entendi q, queria emfriar el lc vertical...no tiene sentido emfriar el tsh...pues con un buen disipador puede andar bien...si el tsh recalienta mas de los normal ya hay q, ver el +b si se mantiene regulado en su voltaje correcto... o alguna sobrecarga en la etaoa hor,..u otro prob, asociado a los componetes en al etapa hor...o tsh no adecuado para ese modelo...saludo!!
Disculpen no se que tecla oprimi sin querer se me fue el mensaje incompleto. Estimado nicomena ese diodo 1n4007 es el que he venido usando desde que vi el circuito que lo sugirió un colega en otro post de este mismo foro. no recuerdo quien, pero me ha funcionado bien y no incluye la R = 2,2 ohm, pero voy a hecer la correción que me indicas.
Luis Tartaglia, colega el transistor que traia puesto era el D2627, y lo reemplace por D1555 y luego por el C5250 y sigue calentando.
Ahora bien compañeros, he observado que el pulso de horizontal me esta dando 31 khz y no los 15khz no se si eso
el diodo 1n4007 no es apto para rectificar frecuencias tan altas como las hay en el fli-bak..puede q, ande pero se va a recalentar y quemar su juntura...deve utilizar un diodo rapido en este caso...aparte como le dije no puede mandarle al ventilador q, es para 12v..14v...pues acortaria la vida del ventilador recalentado sus bobinas...tambien vivraria mucho...la R de 2,2ohm sirve para bajar la tension a unos 9-10v...y sirve como fusible o fusistor...yo e echo este trabajo en algunas ocaciones y con 9-10v tiene larga vida el ventilador y refrigera los suficiente el lc vertical... saludos!!
lo q, estamos en dudas es si lo q, quiere refrigerar es el lc vertical o el transistor de salida horizontal...el trans, de sal-hor- con un buen dicipador y bien pegado al cuerpo del trans-hor- generalmente no nesecita refrigeracion...ahora todo depende del consumo de la etapa hor,...una cosa es un tv de 21" y otra es de 29" o slim....y si en la pantalla del tv se ve bien sincronizada la deflexion hor..es x q, esta funcionando en su correcta frecuencia de 15625 hz en el sistema pal-n...
Entiendo colega. Lo que estoy tratando de refrigerar es el transistor de salida horizontal, normalmente el cirtcuito de refrigeracion con el ventiladorsito lo he hecho para el ic vertical, pero en este caso es para el TSH. y lo que pude ver es que el tv fue reparado antes por otro tecnico, que no tomo en cuenta esto del sobrecalentamiento y por eso el tv funciono solo un para de horas, segun fue lo que me me expuso el cliente al quejarse por el mal servicio del otro tecnico.
La imagen se bien, el tv funciona bien, pero ahora tengo la falla que mensioné al principio
tenes q. medir como esta la tension del +b...a veses el +b esta un poco pasado y eso origina recalentamiento del tsh...segun un chasis PHO8K-CE la tension del +b es de 110v en el C567 en fuente...medi q, voltaje tenes en el+b y coteja si lo tienes serigrafiado en la placa o si tienes el esquema verificalo...tiene un dicipador suficientemente grande el hor...tiene el yugo original..el ancho de las imagenes en la pantalla es normal...se ven los logos de los canales...pero bueno..si te es una solucion emfriar el tsh con un ventilador hazlo pero q, no te pase de 10v al ventilador...
