Tv philips de 14 p trc
Aldair Ortiz
hace 6 años
hace 6 años
Al enchufarlo a 220 comienza a zumbar la fuente y si le doy power llega a prender y luego se apaga , pe sando que es el flayback desvincule el b+ y sigue sonando el tv al enchufarlo al 220 pq sucede gracias de antemano
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Buenas noches: Primero que nada, necesitamos algunos datos del televisor: Marca; Modelo y o chasis que lleva, solo para buscar diagramas y coordinar esfuerzos. Tiene que mencionar los pasos que haya realizado, como si midió tensiones.
Aldair Ortiz
hace 6 años
14pt3005/44 chasis l03.2l aa
Saque el transistor horizontal y desconecte el voltaje del b+ al flaybacy y pude un foco de 60w uno en b+ y de ahi a tierra
Aldair Ortiz
hace 6 años
Pero sigue sonando pero al darle power se va el ruido
Aldair Ortiz
hace 6 años
Previamente a eso se le cambio el osilador de la fuente y condesares del b+
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
¿Cuanto mide el +B?... ¿Reviso o renovó condensadores en la fuente?
Aldair Ortiz
hace 6 años
Casi 96 v ,Renove 2 condesadores
Aldair Ortiz
hace 6 años
Que diga solo revise condesadores los medi con capacimetro
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
He visto por algunas partes de la WEB, que a los condensadores los someten a dos pruebas, tienen que superar las dos pruebas de estos "tester", yo tengo capacimetro, pero para mi que es mas efectivo para condensadores "secos" en condensadores electrolíticos vi al capacimetro dar una lectura exacta, pero al renovar el componente solo por las dudas, la falla se fue, esto me paso muchas veces con la etapa vertical.
luis tartaglia
hace 6 años
Así es colega neg.
Aldair Ortiz
hace 6 años
Si ya los cambie y nada :/
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
hace 6 años
Buenos días: revise todos los condensadores del lado primario debe haber alguno seco, por eso hace ruido la fuente..
Aldair Ortiz
hace 6 años
Ya los cambie y nada
Aldair Ortiz
hace 6 años
Solo hay 2 y los cambie
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
buenas, fíjate si el núcleo del choper esta flojo, sujétalo con el dedo, si deja de hacer ruido entonces ese es el problema.
Aldair Ortiz
hace 6 años
Lo probare :3
