Problemas de soldaduras en televisor JVC
Televisor JVC C-2186 SAR
SebeR
SebeR
2
hace 14 años
hace 14 años
Hola gente del foro!, le cuento que estoy reparando un televisor JVC modelo C-2186 SAR, que tiene el problema de que la pantalla se torna de color rojo, la pantalla entera se pone de un tono rojizo, se distinguen las imagenes detras, pero tiene como si fuera superpuesto a la imagen una capa de color rojo. Al desarmalo y probarlo sin la tapa tracera, el televisor empezo a funcionar bien, pero cuando lo movia un poco o le daba un golpe al costado aparece este prolbema. Pense que este problema era generado por la quebradura de la soldadura de algun componente, empece a buscar y encontre un par de soldaduras quebradas, retoque las mismas pero el problema sigue, lo que estaba desoldado era el PTC o NTC que esta en la fuente de alimentacion y al cual va conectado el cable que rodea el tubo de rayos catodicos, revise tambien las saldaduras de la parte de la plaqueta que dice VIDEO CHROMA, pero no encontre nada. Quisiera saber si estoy buscando en el lugar correcto la falla, o esta en otra zona del televisor la falla? Desde ya muchas gracias SebeR
rene tellez
hace 14 años
hace 14 años
Hola colega, te sugiero que revises los tres transistores que estan en la plaqueta del trc. (blue,Green,red) probablemente este dañada la red. Saludos y comenta resultados
SebeR
SebeR
2
hace 14 años
hace 14 años
Hola Rene Tellez, te cuento que ya solucione el problema del color rojo, este problema se encontraba en la plaqueta del TRC tal como me digiste, pero eran soldaduras quebradas nomás, retoque las soldaduras de los transistores de esa plaquita y la de un par de componentes que estaban rajadas. Muchas gracias por tu ayuda. El problema que empezo ahora en ese televisor es que hay momentos cuando lo encendes que, la imagen se ve con lineas que le atraviesan verticalmente desde la mitad de la pantalla hasta abajo y a veces la imagen tiembla un poco o aparece una linea horizontal nomas en medio de la pantalla sin imagen, pero se escuchan los sonidos, esto al darle un golpe se corrige, ya revice y retoque todos los capacitores de filtros en la fuente pero sigue el problema. Puede ser que algun capacitor esté roto, pinchado, y no se lo pueda detectar al mismo?? Gracias SebeR
SebeR
SebeR
2
hace 14 años
hace 14 años
