Saludos compañero nicomena2015 gracias por atender de nuevo mi solicitud de ayuda hice lo que me indico: Revisé la tensión de AGC en el pin 11, hay 4.2 v, en el pin 1 IF hasta la L111 esta bien, en el pin 9 heater del FB desde la R412 mide AC 4.8 v, llega al P501 pin 3, sigue a la R569 de 1.5 kohm llegan 4.3 v AC pasa al pin 28 IC 101 1 v AC. Revisando el SEF101 midiendo voltaje, al colocar la punta del multimetro en el pin 3 o el 4 mide 3 vcd y se quita la falla viéndose bien la imagen y audio bien pero al quitarla sigue la falla. Compañero espero su recomendación y gracias por su tiempo.
segun esquema el SF101 esta conectado entre los pines 5y6 del micro...el pin3 o 4 no tiene q, ver con la entrada del SF101...donde realmente pone la punta del voltimetro...si es sobre el pin4 q, aparece imajen revise el C152 de 0.01mf y la R151 de 100kohm q, va del pin4 a masa...en el pin4 deve haver 2,2v...en el pin3 hay 2.6v...midio la L111 si esta bien soldada y tiene conductividad...prueva a puentear la L111 y ver si aparece imajen...reviso las soldaduras de los pines 5y6 del micro DCT814...
Colega nicomena2015 cuando digo que punteo el pin 3y4 me refiero a los pines del SF101 que van a los pines 5y6 del micro cambié el jungla por otro que tenía en otro chasis por eso se que no es problema de soldadura. Compañero ¿ el SF101 debe ser el mismo número del que tenía? porque el que le puse aunque era de un chasis CN001N los números no eran iguales, gracias compañero por su tiempo espero sus recomendaciones, voy a revisar los componentes que me sugiere.
el SF101 tine 4 pines...no estan numerados...pero x un pin entra la señal de fi... otro es masa...quedan dos q, van a los pin5y6 del micro...fijese si no lo puso al reves...o no es el q, corresponde...fijese en la posicion q, estaba en la otra placa...lleva una sola posicion...
Colega nicomena2015 gracias por su ayuda, el SF101 esta bien montado pero se podría decir que otra vez gracias a sus sugerencias he podido reparar otro tv Daewoo, porque lo digo? porque mi atención la fijé en la zona del jungla después que usted me indico lo del AGC y el IF le explico: al ver que punteando cualquiera de los dos pines del SF101 desaparecía la falla me hizo sospechar de la L501, empece a moverle el núcleo, mejoraba un poco la señal y también mejoraba el audio, decidí cambiarla y esa era la falla el tv esta funcionando bien. Gracias compañero otra vez su ayuda fue muy valiosa.
muy bien fundada tu sospecha en esa placa....la L501 es la q, tiene q, estar bien sintonozada ya q, un pequeño desajuste de su nucleo hace q, quede fuera de sintonia lo q, es el canal del fi....y en consecuencia ya no aparece imajen o no sintoniza ningun canal etc etc..de mi parte "felicitaciones"por el logro...hasta otra oportunodad...saludos!!
