Televisor crt philips 20pt424a no sube ni baja volumen
Televisor Philips 20PT424
reymago86
hace 6 años
hace 6 años
Buenos dias, me llego este tv. No encendia, y era porque una sector de la placa cercana al flyback estaba fisurada. Reparada la placa, encendio el tv. Sin embargo, no sube ni baja volumen, pero si LA BARRA DE VOLUMEN OBEDECE CUANDO SE INTENTA SUBIR O BAJAR. Los botones de la botonera no funcionan, tengo que hacerles puente entre sus dos patas con un destornillador para accionarlos.  Desde el control remoto ocurre lo mismo. Que sugieren, sera la eeprom? gracias
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
hace 6 años
Cambie todos los pulsadores o tact switch, coloque nuevos y después pruebe con el remoto y con los tacts.saludos
reymago86
hace 6 años
Sobre los switch no los he cambiado por otro, pero si he desoldado todos, dejando al circuito sin pulsadores. Primero intente quitando solo los que controlan el volumen, y luego tambien los de channel. El problema sigue igual
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
hace 6 años
Hola: revisa la parte de sonido puede que este dañado el ic de audio, controla voltajes en el ic de audio, controla los capacitores que filtran la etapa de audio, saludos..
reymago86
hace 6 años
hace 6 años
Hola de nuevo amigos, estoy en un tunel sin salida. He cambiado la memoria eeprom y el problema persiste. Revise la etapa de sonido, donde esta el TDA7056B. Medi la pata 5 que corresponde a DC CONTROL, y esta varía desde 1.41v a 1.53v si le doy desde volumen cero hasta el maximo. La barra de volumen se mueve normal en la pantalla, respondiendo a la orden. Pero el volumen se sigue escuchando en maximo. Será el TDA el problema? gracias!
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
coloco el mismo tda que traía el tv originalmente?se entiende?
reymago86
hace 6 años
si, ya lo buscare, lo reemplazare y les comento
