tvLG modelo cp-29k30 no prende
diego caicedo parreño
hace 14 años
hace 14 años
buenas noches compañeros colegas, tengo una tv lg del modelo ya descrito prende por 2 segundos ise lo que me recomendaron poner alimentacion aparte para el filamento y vi la falla que tiene no abre por completo el horizontal como si fuera condensadores de anchura, los cambie todos y nada no arranca pero desconecto un condensador del yugo o una pata del yugo de horizontal queda prendida la tv con una linea vertical en el medio. Tambien cambie el transistor de horizontal tampoco no es, que piensan ustedes que pueda ser a mi ya se me acaban las ideas por favor desen una mano al que haya tenido esta falla de antemano muchas gracias
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Este TV se apaga porque el circuito OCP: Over Current Protection detecta un exceso en el consumo de corriente en la línea +B y activa el Sistema de Protección del TV el cual anula o cancela la orden de encendido que proviene del IC Micro o UOC según sea el caso. Sí luego de revisar con mucho cuidado los elementos asociados al TSH: Diodos DAmper y Modulación, Circuito E/W, capacitores de sintonía horizontal, Flyback (hacerlo probar) y estás convencido que no presentan avería entonces reemplazar el yugo pues es altamente probable que su sección horizontal presente un corto parcial por pérdida de aislamiento... Como medida de precaución y evitar el deterioro del TSH, desconectar o aislar del circuito el pin +B del Flyback e intercalar entre éste y la línea que lo alimenta una "serie"formada por una lámpara incandescente de unos 200W/220VAC ó 100W/120VAC que permita reducir la tensión con que se alimenta el colector del TSH y al mismo tiempo también limitar la corriente de consumo de esta etapa (Horizontal) y el TV pueda mantenerse prendido aunque sin mostrar imagen con mucho brillo, lo que permitirá realizar mediciones de Tensión/Corriente y a la vez monitorear que elemento caliente en exceso, síntoma evidente de avería... Comentar resultado.
