Primero hacia como pitidos al cambiar el condensador que estaba reventado quedó haciendo tic , tic, tic... y se escucha el sonido en los conectores de los parlantes medí y tiene 4.7 vcd
Enciende muy bien y con imagen clara , las explosiones que digo se producen en el parlante y cambié los parlantes y siempre igual, lo que he notado es que el tda 2003 se recalienta demasiado y rápido, gracias por su atención y comprension
Cambie el toda 2003 por el utc 2003 revise los condensadores que están al rededor y están bien, tiene 14.7 vcd el ic de audio se escucha un poco el sonido pero tiene que estar en 50 el volumen y se escucha como si estuviese en 3 o 4 el volumen y el disipador de temperatura del ic se recalienta demasiado en tan sólo 10 o 15 segundos.
Pues estaba revisando y encontré unas resistencias que van a los conectores del parlante y estaban desvaloradas 2 de ellas una de 100 ohm y otra de 200kohm
