tv samsug chasis ct5066 no prende
julio sancheztronico
hace 6 años
hace 6 años
amigos buenos dias tengo un tv samsung ct-5066 no prende tiene en voltaje + b 141 v y en las salidas de trans formador principal sus voltajes normales al conectar prende el led en rojo le doy para encender se apaga el led pero no prende el tv
manolo karvalo
hace 6 años
hace 6 años
hola amigo. revisa en la fuente. resistencias, diodos zener y rectificadores, y cambia por nuevos los filtros pequeños y el opto acoplador, despues resolda los pines del choper y los del flayback y ahi despues del choper revisa las resistencias, filtros y diodos, y mide la tencion en los pines del multi regulador  ka7630 que yeguen 12volt. al pin 1 y 2 y  pin 8  8volt. pin 9  3.3volt. y revisa el tsh. puede estar en corto. y resolda todas las soldaduras frias que veas en la placa y si hay filtros inchados o abombados en la placa cambialos y cambia el filtro del +b. si despues que revises lo indicado el tv. no mejora cambias el regulador de la fuente. saludos
hace 6 años
amigo buenos dias el regulador de la fuente es u smr40000c y sus voltajes son pin1=2.5, pin2=0,5, pin3=166,pin4=0v,pin5=-9,2
manolo karvalo
hace 6 años
amigo. ya hiciste lo indicado ademas de hacer esa medicion
hace 6 años
amigos gracias era el regulador de la fuente
