Tv Daewoo Modelo 20V8SSFG Chasis CN 001L 001G
antonio camachocircuito
hace 6 años
hace 6 años
Tv Daewoo Modelo DTQ 20V8SSFG Chasis CN001G --- 001L. Tiene video y audio pero el video se ve como negativo, como si tuviera exceso de contraste le subo el screen y aparecen lineas de retorno, la imagen se distingue pero como si estuviera detrás de una cortina blanca con manchas en el centro un poco verdoso en la izquierda rosado pálido, a la derecha amarillento. Le cambié el C410 10mf 250v, revise el ABL todo bien el voltaje del FB al TRC de 200 V llega, los transistores de color: el rojo en la Base 2v, Emisor 2v, Colector 180v, en el azul los voltajes son iguales pero en el verde Base 2v, Emisor 2v, Colector 200v revise el TRC resistencias cambié el condensador cerámico C912 buscando porque no trabajan los transistores de color pero todo esta bien. Le cambié el zoquer, el flay back y nada, sigue igual. A este tv un mes antes que lo trajeran se le cambió el Yugo porque estaba en corto y el tv no prendía. Ya un colega me proporcionó el diagrama de este chasis. Les pido compañeros me ayuden aportándome su experiencia, de antemano gracias y espero su valiosa ayuda. Saludos.
MAKESI2013
hace 6 años
amigo has la prueba con otro trc. que al parecer esta agotado.
hace 6 años
Amigo y colega makesi2013 le doy las gracias por su tiempo atendiendo su sugerencia le monte otro TRC y el único cambio que hubo, fue que en lugar tener un fondo verdoso ahora lo tiene azulado pero la imagen se distingue como tapada por una nube. Espero otra recomendación compañero y nuevamente gracias.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hace 6 años
hola colega: provo con dvd x entrada de video si pasa lo mismo...los voltajes en los catodos estan muy altos...normalmente deverian andar en los 140-150v....mida en el pin33 del lc101 q, tension tiene...deveria andar en los 4v...midio en el pin8 del fli-bak- ABL q,tension tiene...mida en el pin12 del lc101 deve tener 8v...suvio el contraste al maximo...fijese si suve y baja el contraste...saludos!!
hace 6 años
buenos días compañero nicomena2015 gracias por sus recomendaciones, hice todo lo que me sugirió le explico: probé con DVD y no hay mejora, medí voltaje en el IC 101, pin 12, 8v, pin 33, 0v, medí en el pin 8 del FB en DC 4v en AC igual 4v. Lo del contraste no lo pude hacer porque no se puede ver con claridad el menú en la pantalla. Gracias por su atención compañero espero su recomendación.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
si se trata del chasis CN-001G- en el pin 33deves tener unos 4v...si esta en 0v revisa la R520 de 47kohm q, esta conectada la linea de los 5v y el otro extremo de la R520 esta conectada al pin33 y ver si no esta abierta,...si esta bien revisa el Q501-A1266- si no esta dñado o en corto..es un trans, PNP...mide si estan los 5v en pin40 del lc101...en el pin33 tiene q. haver tension positiva...entre3 y 5v...si no aparece los4v en pin33...toma una R de 10kohm...un extremo de la R de 10kohm la conectas a la linea de los 5v y el otro extremo de la R de 10kohm la conectas al pin33 y ver resultados
hace 6 años
Compañero nicomena2015 gracias a sus recomendaciones de medir tensión en el ABL al ver que no había ninguna en el pin 33 del IC 101 empece a revisar con una lupa, toda esa linea desde el FB y llegando al pin 33 del IC 101 veo que el D509 y el C713, en una parte estaban unidos raspe esa parte y veo que siguen lineas diferentes, pero en esa parte estaban unidos por soldadura, la limpie le puse soldadura nueva y ! ese era el daño ¡ Medí voltaje en el ABL 3.5 v en el pin 33 3.1 v los demoduladores de color en colector 140-- 145-- 150 respectivamente. Una pregunta compañero ..........sigue
hace 6 años
Al prender el tv el ABL mide 4 v pero luego baja a: 3.5, 3.4 luego baja a 2.6 v se mantiene allí entre 2.6 2.4 en pequeña oscilación, ¿ eso esta bien o hay algo que no esta trabajando bien? un mal filtraje por ejemplo. Compañero nicomena mis respetos y reconocimiento por su valiosa ayuda fue gracias a usted que pude sacar este daño. No voy a cerrar dando la mejor solución esperando su respuesta a esta pregunta que le hice, pero ya sabe que la mejor solución me la dio usted.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hola colega:...si ya tienes voltaje en el pin33 y el tv presenta una imajen aceptable se puede decir q, ya tienes solucionada la falla...era prob, del ABL...como te lo havia sugerido...mientras el pin33 no baje a 0v esa linea funciona bien...de mi parte (felicitaciones colega) x el logro....no olvides valorar mis aportes como (solucion) en mi primer comentario...de este modo queda en el archivo de soluciones para otros colegas como se reparo dicha falla....suerte ...saludos!!!
hace 6 años
Saludos compañero y otra vez gracias por su ayuda, fue muy importante. Ya le dí la mejor solución a su primera sugerencia porque así fue. Suerte.
