TV SAMSUNG nececito nro de jungla para verificar si el que tiene es
luistvled
luistvled
107
hace 6 años
hace 6 años
buenas tardes nececito nro de jungla original de tv SAMSUNG  MODELO CT-2088BL  CHASIS  K15D  LA JUNGLA QUE TRAJO  PUESTA DE OTRO TALLER  ES LA  TDA9377PS/N2/AI1062   CON  ESTA  JUNGLA  SALE  CON VIDEO PERO SIN AUDIO   ESPERO PUEDAN AYUDARME CON DIAGRAMA O EL NRO  ORIGINAL
manolo karvalo
hace 6 años
amigo diagramas no puedo subir. saludos
Carlos Quiroga
hace 6 años
Chassis : K15D
Model : MR20300FX/TCE CT1488BLFX/XAP
CT1991FX/SMS CT2088BWFX/GSU
CT2088BWFX/STR CT2188BWFX/XAX
CT21D8BWFX/XAX CT21D8BWFX/STR
Según estos modelos con ese chasis el jungla es el TDA9353/N2/3
manolo karvalo
hace 6 años
hace 6 años
hola amigo. segun el diagrama del chasis k15d ese es el micro jungla tda9377ps-n2-a- 1062 . saludos
wilson sepulveda
hace 6 años
hola revizar soldaduras en el conector de video 1 donde se encuentra el yac para los auriculares ,
si sigue e probema,chequear que le esten llegando los 12v al ic amplificador de audio ,
si lo anterior esta bien , con un rastreador de audio provar si le esta entrando señal de audio al ic ,saludos
luistvled
luistvled
107
hace 6 años
MUCHAS GRACIAS SR MANOLO POR SU AYUDA .USTED ME PUEDE HACER EL FAVOR DE VERIFICAR SI EL SIGUIENTE NMRO ES EL CI DE AUDIO ORIGINAL DE ESTE TV tda7266s .LO QUE PASA ES QUE VIENE DE OTRO TALLER Y NO PUDIERON DAR CON LA FALLA PERO NECESITO SALIR DE DUDAS ANTES DE INICIAR LA REPARACION POR LO PRONTO VOY A VERIFICAR POR CUAL PIN DE JUNGLA SALE EL AUDIO PARA PODER RASTREARLO COMO ME INDICA EL COMPAÑERO WILSON
Jose Fernandezelectronico
hace 6 años
hace 6 años
hola luis creo que ese problema puede estar en la memoria. para verificarlo entra en modo de servis así: con tv en std.by pulsa en remoto : mute 182 power, se abrirá una pantalla con varios itens, entra en opcción estereo y pasala a mono. prueba.   Si esto no te da resultado  entra na m.d s  y en la opción RESET confirmas; el tv se apagará y al encender quedará como sale de fábrica. Luego debes reprogramar los canales.
