tv ken brown slim 29 no enciende titila la luz
francisco palomares
hace 6 años
hace 6 años
buenos dias, tengo un tv ken brown mod. kb 2-29 slim al encenderlo parpadea la luz de stanbye y hace en la fuente un ruido como tic-tic-tic los filtros le cambie el opto y el reg 431. desde ya muchisimas gracias.
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Buenas Tardes: Los pasos siempre son los mismos, retire el transistor de salida horizontal, lo tiene que medir, Someta la fuente a pruebas use una carga fantasma, puede usar una lámpara de 60 Watts, claro las de tipo incandescente. Mencione el chasis por las dudas, a ver si hay diagramas del mismo. Verifique si hay un correcto +B...
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Por lo general en estos chasis lo que fallan demasiado son los condensadores de filtrado de las tensiones secundarias, diagramas, solo puede buscar por la WEB el chasis PX20172 es el único que anda por la WEB dando vueltas, es similar, al que suele traer esta marca y otras tantas, siempre que renueve los condensadores los tiene que reemplazar por de 105°
Jose Fernandezelectronico
hace 6 años
hace 6 años
hola francisco. saca el transistor de salida horizontal ( de paso lo mides si tiene fuga) , carga con un foco de 75w o 100w entre punto de colector y emisor y prueba si la fuente regula bien ( unos 125v )
hace 6 años
los 125v los mides en electrolítico c532 ( 220 uf 160v) o en pata 2 del flyback
hace 6 años
también hace ese defecto al ponerse en corto el capacitor c469 ( 393j 400v) = 39nF = 0,039 uF colocado al lado del flyback y en este caso también cambia el electrolitico 466 (4,7 uf 160v) cerca del flyback
manolo karvalo
hace 6 años
hace 6 años
hola amigo. ademas de lo que te indican los colegas, revisa en la fuente. resistencias, diodos, zener y rectificadores, y cambia por nuevos  los filtros pequeños, y cambia el regulador de esa fuente, despues resolda los pines del choper y los del flayback, y ahi despues del choper revisa las resistencias, diodos, y filtros y revisa el tsh. puede estar en corto y resolda los pines del ic. vertical. saludos
