tv Riviera modelo RT-21CH falla no enciende
sepultura1981
hace 6 años
hace 6 años
buenas como estan amigos le comento me trajieron este tv riviera modelo RT-21CH la falla que presenta es que no enciende el led indicador enciende normal medi tension en +b me da 72 vlts supongo que el +b esta bajo de voltaje y escucho un pequeño chisqueo por la parte del transformador choper  donde esta el ic vertical el disipador de calor calienta mucho agradezco su ayuda y su aporte para poder solucionar la falla de este tv gracias amigos
diego hertz
hace 6 años
que tal. verifica si no hay soldaduras frias, y componentes en esa etapa.comenta
lumiere
lumiere
177
hace 6 años
Hola desconecta el horizontal y pone una lampara de 80W en el + B y fijate que tension tenes para descartar si es en el primario la falla o en la salida y si esta vaja la tension aun cambia filtros del primario y chequea soldaduras frias como dice el colega hertz algun diodo fugado R de +B que alimenta el horizontal que no este ida de valor etc etc comenta !!! saludos
sepultura1981
hace 6 años
ok amigos mios lo voy hacer y les comento gracias
sepultura1981
hace 6 años
amigo desolde el hirzontal medi tension en el +b y no tenia voltaje lo monte otra vez ahora el tv la luz de encendido prende y se apaga gracias???
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 6 años
hace 6 años
Hola, no es normal que caliente mucho el vertical. Fijate si desoldando el IC enciende.  Hay que revisar si hay algun diodo u otro componente en corto.
sepultura1981
hace 6 años
desolde el vertical le di a encendido y nada amigo le monte el vertical ahora me parpadea la luz de encendido ya no me aparece voltaje en el +b antes me aparecia 71 volts ahora no??
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 6 años
Es evidente que hay algo en corto. Verificar el transistor de salida horizontal, si está en corto es posible que el fly back también lo esté.
Ver todas las tensiones, diodos y capacitores de cada tensión, muchas veces por solo secarse los capacitores electrolíticos (sin estar hinchados) generan ese efecto de cortocircuito.
