Televisor Toshiva 13" 13A26 - Problema Sonido -
Televisor Toshiba 13A26
Jovanix87
hace 14 años
hace 14 años
Epale compañeros, gracias por estar aquí en este POST, bueno al grano, este modelo de TV, resulta que es personal, el televisor funciona super perfecto el detalle está que hay que colocarlo en volumen 40 o +, para que entonces no se le vaya el sonido, igualmente a veces incluso estando en 50 o su máximo 64, se le va el sonido y entonces hay que darle un golpe mínimo, entonces que será? Que tengo que verificar o resoldar o que piezas exactamente cambiar?
fernando.j
hace 14 años
hace 14 años
hermano si tu tv tiene entrada para audifono retire el ic del audio y pruebe si el problema sigue puede ser soldaduras frias.
fernando.j
hace 14 años
hace 14 años
fernando.j
hace 14 años
hace 14 años
Jovanix87
hace 14 años
hace 14 años
Déjame destapar el televisor y si tiene entrada para audio, entonces voy a resoldar y entonces te cuento como quedó mas o menos ... Muchas gracias hermano. Se te agradece.
