desconfiguración de los canales
Zoraida Macias
hace 6 años
hace 6 años
que sucede si cuando los canales del televisor estan desconfigurados
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Buenas noches: Para poder brindar asistencia en las reparaciones, el que postea al menos debe tener conocimientos, o sea ser un técnico, cuando uno es usuario, se le puede dar tips básicos de uso, no se algo cotidiano y simple que esta al alcance del dueño del aparato. Si uno es técnico debe aportar marca, modelo y en caso de ser un TV TRC, mencionar chasis... Cuando una falla puede llegar a ser complicada de explicar con palabras, se puede tomar una foto del TV fallando y subirla o publicarla.
cristiansaw
hace 6 años
hace 6 años
Algo más mm específico?
ciptomatica
hace 6 años
hace 6 años
La pregunta es escasa de datos, pero posiblemente tenga problemas en la memoria eeprom. De todas maneras cabe la posibilidad que tu prestador de cable halla cambiado las frecuencias. Para reprogramar los canales, con el control entras en menu, canales o sintonizador y programacion automática.
luis tartaglia
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Aparte de lo que dicen los colegas. Los canales se pueden estar desconfigurados por muchos motivos. todo depende del tv.  si es un tv viejo de 30 canslrs muchos se repiten.  si es de 125csnales y no los sintoniza todos puede que el sintonizador este malo.  o alguna de sus bandas. se puede dar el caso que estén bloqueados. Inavilitados. Se puede dar que el tv este en modo TV y no en CATV. . Etc. si es más específico en que sentido están desconfigurados se le ayudará mejor. Haga por las dudas un auto programa entrando al menú de usuarios.         muchas veces se da que no sintonizar del 2al 6 o sólo sintoniza hasta EL 13. los demás no. Eso es como dije antes . Esta em modo TV.  pasa en aparatos viejos.  los nuevos no.  Los caracteres de canal tienen que estar en verde no en rojo.  etc.
