Buenas noches: Siempre que uno se encuentre con fusibles abiertos se tienen que tomar las medidas de precaución necesarias, comenzando por trabajar con cualquier método que amortigüe cualquier corto que este fuera de nuestras vistas en la fuente. Yo uso una lámpara en serie de 200 Vatios, otras personas tienen otros metidos. Aparentemente el chasis que usa el televisor es el MC-58A. Debe medir tensiones y comentarlas, ya que la falla que describe ahora, al menos para mi no tiene sentido.
Revise el Transistor Q801... Renueve condensadores electrolíticos; Siga buscando semiconductores en corto o con fugas. Renueve el opto acoplador. Repito tiene que medir tensiones y ver como se comporta el +B, para ello tiene que separar la fuente de su carga principal, use una carga fantasma y vea a ver que sucede...
Hola chicos nuevamente..les comento que cambie unos capacitores y el optocoplador..ya no tiene la falla que mencione. le puse un foco de 75 w de carga y un foco de 100 w en serie (fusible). ahora lo enciendo y al principio el foco de 75 w se enciende y luego se apaga, el de 100 w al principio apenas brilla y despues aumenta . desconecte la ficha del tubo , pero sigue puesto el chupete del fly-back en el tubo.¿ tendra algo que ver? no tengo tension en pata 9 str y mi tension +B es de 50 voltios tambien le cambie diodo zener 9 voltios que se encontraba en corto
bien..ahora deve incrementar la potencia de entrada el tv...una lampara de 100w como fusible es muy chica entre el tv y la red electrica...no alcanza para energizar al tv si esta conectado el trans-hor...igual si tiene puesta una lampara de 75w como carga en el +b...la lampara de 100w entre el tv y la red electrica es de poca potensia y es logico q, va a encender mas..tiene q. pones 2 lamparas de 100w en paralelo y ver si el +b regula en su voltaje correcto...lo del chupete nada q. ver pues no esta puesto el trans- de sal-hor...
no te funciona la etapa vertical....revisa el lc vertical y las tensiones q, lo alimentan..pin6 y 3 = 24v...cambialo si esta dañado...
fijare la FR301 de 3,9oh puede estar abierta...cambiala x una de 3,3ohm x 2w...revisa el D301 y ver si esta en buen estado....cambia el C309 de 470mfx35v....en la salida del fli-bak...
vereifica si el lc vertical este en buen estado ...caso contrario pon uno nuevo...deja las lampara conectada para ver si abre el vertical....ok...comenta si aparecen los 24v en pin6 y 3 del lc vertical...
amigo: lo primero q, hay q, hacer es ver si la fuente regula en su volaje de 112v con carga simulada...o con lampara de 60-75w conectada entre el +b y masa...eso es lo q, no comento hasta ahora...si aparecio una linea hor, es x q, los filamentos encendian...ahora dice q, no tiene heater pero tiene 28v en el pin6 del vertical...y quemo el D1877...??..es dificil q, se queme el D1877 con todas las protecciones q, tiene...creo q, tiene q, revisar bien la fuente y su +b...luego haga revisar el fli-bak...
Hola..las tensiones de la fuente estan bien...volvi a poner otro D1877
la falla del tv, es que sale una sola linea horizontal al medio
la duda que tengo, es porque en la pata 6 del integrado vertical tengo 28 voltios, pero fijandome en el diargrama fe figura 24 voltios n para 6 del fly-back
esto no lo tengo. las lamparas que estan en serie (apenitas encienden) la lampara que tengo como carga (enciende bien)
Recuerde que es un tv viejo . Por eso le dije cambie todos los filtros del primario y del secundario. Así queda fuente nueva.
Y más porque usted no mencionó haberlo echo.
Ya solucionaste el problema principal. Fuente defectuosa.
La línea o raya horizontal significa falla vrrtical. Repasa bien soldaduras controla tensiones y inspección ocular de componentes. Y también se cambian todos los electroliticos. Si no es falsos contactos el IC esta malo . Cambie y controle yugo. Y resistensia de alimentación al vertical. Suerte. Califique los aporte. El foro le brinda 2 pulgares.
Si no tenías tensión de heater ( filamento )
Preguntate ¿ como es posible ver esa línea indicando vertical cerrado?
Si el filamento no estaba prendido o sin tensión que es más o menos lo mismo nunca verias esa linea.
Se ve que sólo la tensión contolaste. Y no dices en que pines. No tan sólo le llega a un pin los 26v. Fíjese.
Y lo demás que te indique. Trato de ayudarte con lo poco que se. Pero si tu no haces lo que te indicó amigo. Es inútil sugerirle más .
Hola..medi las tensiones de la fuente (estan correctas), tengo 112,6 voltios tanto en la pata +B como asi en pata 2 del fly-back
La tension que tengo en la pata 6 del integrado , como asi el de la 3 es de 28 voltios
Tanto en la pata 6 como la 5 del fly-back no tengo tension
desconecte la ficha del tubo , pero sigue puesto el chupete del fly-back en el tubo.¿ tendra al que ver?
Un avance con el cambio de electroliticos del primsrio. Que bueno. Ojo que debe cambiar todos.
No se como mide pero si no tiene trnsion en el pin 9 es raro. Se alimenta directamente de la red a travez de un diodo y 2 resistencias. Una corriente punzante. 8,5v para que arranque el regulador.
Mire el diagrama que le pasare.
Usted desconecto el pin del flyback donde llega el +b?
Retiro la PTC?
El foco debe ser de más w . 200w el que va en lugar de fusible. Retirado el último por las dudas.
Hola dnt20. Buena observación la tuya.
Efectivamente allí va un zener de 18v.
Pero también le colocan uno de 9,1V 1A
funciona mejor.
Hola a todos...les comento que ya esta solucionado , el televisor ya enciende les cambie capacitores electroliticos C821, C828, C824 y diodo zener
ZD885 y arranco.
Ahora el mismo no tiene mucho brillo.., intente regular desde el fly -back el focus y el screen (no hay mucha diferencia)
error...no se toman tensiones en las patas del fli.bak...solo se toman tensiones en los catodos de los diodos y capacitors q, estan conectado a las patas del fli-bak ...en el C540 q sale del pin2 del fli-bak le deve dar 180v...en el C309 le deve dar 24v para el lc vertical...si no estan esas trensiones no le arranca el hor, si estan esas tensiones y encienden los filamentos...levante un poco la tension de screen y ver si ilumina la pantalla...no conecte el ptc...
Cuando se arreglan esas fuentes se deben cambiar también los filtros como le dicen los colegas para que no se queme el str de nuevo....y lo del vertical si tiene las tensiones cambié el ic vertical....fijese por si las dudas que no halla movido un interruptor que a veces llevan esos teles viejos que Sierran el vertical.
