Goldstar cnt-4175 quema fusible
Genomax
Genomax
25
hace 6 años
hace 6 años
Hola gente del foro. el problema con este tele es que llega a ponerse en stand by pero cuando se presiona el boton power e intenta activar la alta se vuela el fusible. es un chasis mc-14a Ts fuente: C4429 + 1 tipo TDA que no llego a ver (la numeracion da hacia el trafo. TSH: D1555 Diodos en fuente y resistencias en orden. ​​​​​​filtros en orden tambien..  alguna sugerencia de x donde seguir
Meygil2017tecnico
hace 6 años
Aun no eh trabajado con este chasis.... pero si lleva ptc cambialo y prueba... saludos al colega Victor...
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
saludos amigo.
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
hace 6 años
Cuando salta el fusible es el puente de diodos en cortocircuito o c4429 en corto.el integrado de fuente TDA4601 suele quemar ese transistor.revise esos componentes fuera de la placa.saludos
Genomax
Genomax
25
hace 6 años
Gracias x contestar Víctor
El puente de diodis funcuona con normalidad, el c4429 igual (sin problemas), de echo la fuente habilita el stand by con normalidad, es cuando pasa a actividad en alta que se vuela
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
El stand by trabaja con la fuente secundaria,la del transformador pequeño.el problema lo tiene en la fuente del tda4601.saludos
Genomax
Genomax
25
hace 6 años
Ok gracias, cambio el tda y confirmo
Genomax
Genomax
25
hace 6 años
Cambie tda4601 y salio andando gracias gente
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
ok.saludos
