De nuevo problemas RCA RAR TF2520
preiter
hace 19 años
hace 19 años
Gente.....hace un tiempo pregunte por un problema en mi nuevisimo RCA de 25" plano...no tuve respuestas satisfactorias ni solucion por lo cual llame a la garantia para ver si podian hacer algo.....el tema es asi...cuando prendi por primera vez la tv no note nada hasta que en un canal aparecio un recuadro con unos datos...este recuadro estaba bastante deformado algo parecido al efecto tonel que tienen los monitores ,primero pense que el canal tenia un error pero prestando mas atencion veo que en todos pasaba lo mismo (quiero aclarar que la imagen es perfecta y solo cuando aparecen lineas rectas se ve esta deformidad) y ni hablar de cuando pongo un dvd y aparecen los cuadros negros del formato wide...el de arriba tiene una comba horrible....bien pregunte sobre como ingresar en modo servicio de este televisor pero todas las respuestas no llegaron a ningun lado ,simplemente no funcionaron y el muchacho de la garantia vino y dijo que no se podia arreglar que tenia que quedarse asi porque valla uno a saber que problema podia suceder si el trataba de corregir esto. Bien la verdad no tengo idea de donde sacar el bendito numero de chasis y me gustaria segun la vasta experiencia de algunos de uds que opinan de esto y si realmente no tiene arreglo o si lo tiene como hacerlo. Gracias!!!!!
MadeInChina
MadeInChina
1.614
hace 19 años
hace 19 años
esta mas que claro que todo tiene arreglo!!! :P pero bueno, el numero del chassis lo tenes impreso en la placa madre!!! o PCB principal, para esto lo tenes que abrir, y ver si el numero esta vicible, sino tenes que desmontar la placa de la carcaza. como entrar al modo service, se me complica :roll: , de seguro algun colega con mas experiencia que yo te lo va a decir!!! Ahora se me hace que la falla es por problemas de la convergencia o falla en el yugo, pero seguro que es la convergencia, esto es medianamente facil de solucionar, te lo explico muy rapido... con la imagen del crosshatch en la pantalla, moves los himanes de convergencia, hasta que las lines queden perfectamente derechas!!! :shock: Saludos
