TV HYUNDAY MODEL HF-2215
yeiser
yeiser
41
hace 6 años
hace 6 años
TV HYUNDAY MODEL HF-2215 ME CALIENTA EL HORIZONTAL Y  ME LO QUEMA  ... Me podrian ayudar ?
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Buenas Tardes: ¿Puede identificar al numero de chasis que lleva ese televisor? Mencione el TSH que esta usando... Tiene que revisar todo lo relacionado al transistor de salida horizontal, pero principalmente tiene verificar el buen funcionamiento de la fuente, que proporcione adecuadamente el +B... Si en el Trafo Driver hay condensadores electrolíticos los tiene que renovar. ¿El TV enciende, aparece imagen? ¿En que tiempo se quema el TSH?...
yeiser
yeiser
41
hace 6 años
Byenas tardes ... el TSH es tt2190 el nro de chasis es KD-031A el tv no enciende solo emite un sonido como un golpeteo q se escucha x las cornetas al tratar de encenderlo y la salida horizontal se calienta demasiado , gracias espero su ayuda
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Es complicado conseguir info de importancia con estos chasis chinos, pero tiene que medir el +B a ver si esta en los niveles adecuados, según el diagrama que tengo, que no quiere decir que es el acertado, tiene que medir una tensión de 115 voltios. El TSH es un 2SD1651 según este diagrama que tengo
yeiser
yeiser
41
hace 4 años
hace 4 años
Era el fly back. Gracias x sus aportes
