daewoo modelo dtq-20d4ssfm chassis cn001gm falla no hay video solo
tecnicoespina
hace 6 años
hace 6 años
muy  buenos  dias  amigos  del  foro esperon me  puedan  ayudar con esta  falla  tengo un tv daewoo  chassis cn/001gm que  enciende  normal todo  bien pero  no tengo  video se  escucha perfectamente  muestra  menu canales  la barra  del volumen pero  no  da  video  tengo  todos  los  voltages de  abl  los  180  de  video  todos  los  voltages  pero  estoy  encerrado  no  se  que  mas  hacer espero  que  alguien me  pueda  ayudar  con esta  falla
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
hace 6 años
Cuales son los voltajes en los cátodos KG KR Y KB? y el voltaje de screen?
tecnicoespina
hace 6 años
tengo 180v en los 3 catodos
hace 6 años
Mida el voltaje en las bases de los transistores amplificadores de vídeo color no están trabajando de manera correcta no puede haber 180 voltios en los cátodos
tecnicoespina
hace 6 años
ok medire bien y le comento gracias
tecnicoespina
hace 6 años
muy buenos dias amigo les comento que en los catodos tengo en rk 184vol en la gk 187 y en la rb179volt
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes: prueba con un DVD, si así tienes señal de video, entonces es el sintonizador tendrías que cambiar, sino hay cambios tendrías que revisar la linea de video mide voltajes de los 180v si esta presente, revisa voltajes en los tres cátodos tb revisa el ABL, y por ultimo revisa soldaduras frías cerca del flyback. suerte comenta resultados
tecnicoespina
hace 6 años
buenas tardes amigo gracias por el aporte si ya hise esas mediciones y el voltage todos estan correctos y ya probe con un dvd y la señal me sale distorcionada ya resolde ya e hecho de todo no se que mas hacer
tecnicoespina
hace 6 años
amigo la mas raro del caso que tengo audio en los canales tengo display osea me aparese menu la barra del volumen y todo lo que no tengo es video
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
te fijaste la norma del sistema puede estar cambiada ponlo en automático si tiene esa opción o elije la norma de tu país. saludos...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hace 6 años
hola colega: colaborando con algun aporte mas a los ya bien sugeridos x los colegas juangel y electronica...mide q, tension tienes en el pin8 del fli-bak...ABL...deve haver cerca de los5v...mide en el pin33 del l101...deven haver mas de 4v...si no hay tension en el pin33 del lc l101...revisa la R520 de 47kohm...esta conectada entre la linea de los 5v y pin33 del lc l101...revisa Q501 si esta en buen estado...mide en el pin32 del lc l101 si estan presentes los 5,7v. al estar encendido el equipo...(ojo).. mucho cuidado al tomar tensiones en los pines del microjungla no hacer cortos con los pines de al lado...pues se dañaria el microjungla......saludos!!
tecnicoespina
hace 6 años
ok amigo muchas gracias hare mediciones y comento
tecnicoespina
hace 6 años
ok amigo haciendo mediciones en el abl estan los 5 voltios en el pin 33 del l101 tengo 2.4voltios la r520 de 47k esta ok el q501 esta ok lo cambie por otro de todas maneras y en el pin 32 del l101 estan presentes los 5.7 voltios
tecnicoespina
hace 6 años
amigo que otra sujerencia me puede dar aserca de esta falla se lo agradeseria
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
mide tensiones en los catodos del tubo en las R910-911-912- deves tener (aprox) 140v cada catodo...si tiene casi los 180v en los catodos del tubo este estaria obscuro pantalla negra...mida q, voltaje tenes en los pines (14 r-out)-(15g.out)-(16b-out)-..mida si esta reciviendo sus volatjes de alimntacion el lcl101...pin 3-4-39-40-=5v...pin12-44-=8v...ok...
tecnicoespina
hace 6 años
si compañero todos esos voltajes estan presentes en los pines que menciona
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
amigo: con decir q, los voltajes estan presentes no basta....tiene q. medir los voltajes q, hay en los puntos sugeridos y comentarlos...pues si tiene 180v en cada catodo como le explique va a tener pantalla obscura o negra..ok...tiene q, medir en las R910-911-912- q. voltaje tiene...tiene q. medir en los pines 3-4-39-40-...y en los pines 12-44- q, voltaje tiene..y comentarlos...provo x A/V o video con dvd si aparece imajen en pantalla..
tecnicoespina
hace 6 años
ok compañero disculpe mi ignorancia en los pines 3.4.39.40 estan los 5 voltios en y en los pines 12.44 estan los 8 voltios en la r910 hay 184 volt en la r911hay 187 volt y en la r912 hay 178 volt
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
se olvido medir en los pines (14-15-16- del lc101...q, tension tiene en cada pin)...haga la prueva solde en paralelo con la R520 de 47kohm una resistencia de 22kohm...en paralelo quiere decir encima de la R520...mida q. tension tiene en screen en el zocalo el tubo...o gire un poco a la derecha el potenciometro q, esta en la parte imferior del fli-bak...y ver si ilumina la pantalla....provo con dvd x video si aparece imagen....
tecnicoespina
hace 6 años
en el pin 14 tengo 1.7 volt en el pin 151.7 volt y en el pin 161.8 volt en el screen al subirlo se ilumina la partalla y salen lineas de retraso prove con un dvd y no hay video
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
estan muy bajos esos voltajes...deverian haver minimo 2,5 a 3v en esos pines...no esta funcionando el lc101...soldo la R de 22kohm o de 10kohm en paralelo con la R520....haga esa prueva q, le indique...conecte una R de 22k entre la linea de los 5v y pin33 de lcl101...es decir en paralelo con la R520 para q, suva el voltaje en el pin33...la R de 22kohm es (rojo rojo naranja dorado) la R de 10k ohm es (marron negro naranja dorado)...
oscar hm
oscar hm
4.437
hace 6 años
hace 6 años
hola tuve una falla similar y solucione cambiando los capacitares  c124 y c125 conectados en  los pines 61 y 62 del  l101 ..prueba y comenta ..saludos
tecnicoespina
hace 6 años
nada compañero ya los cambie y sigue la misma falla
tecnicoespina
hace 6 años
hace 6 años
Con el DVD se ve distorsionado unos minutos y después no se ve nada
tecnicoespina
hace 6 años
buenas noches conpañeros muchisimas gracias por su gran ayuda por fin pude resolver la falla del tv el lc101 estaba defectuoso lo remplase por otro y listo falla resuelta muchisimas gracias compañeros agradecido inmensamente que la pasen bien y dios me les siga dando mucha sabiduria
