no yega pork se esta protegiendo antes de seguir tienes k desconectar el b+ y le das a encender con eso descartas horisontal flyback
No esta recibiendo la orden desde el micro, el otro conector del rele tiene que ponerse a masa desde el micro para que el rele funcione. Cuando el transistor Q722 conduce pone el emisor a GND por lo que el colector se torna negativo haciendo conducir al rele y activar la TV.
hola,pero este tv no tiene los capacitores con esas numeraciones,aqui el transistor que actua como regulador es Q701,asi que me parece que esas indicaciones no son de este modelo,ya que solo coincide con las del realer y el transformador,solo pude obtener el numero de chasis que es CMKM-81X
Puede que tengas razon en el diagrama pero de todas formas el que se encarga de energizar el relay debe recibir como te digo la orden de encendido con la misma secuencia como te indique.
bueno este no está recibiendo la orden,por lo que yo puedo deducir que el problema podia estar en ic que está detrás del sensor del remoto que es el ic X1709CE,tampoco enciende el led stamby.,si no es ahi el problema,entonces ya se me acaban las ideas.
bueno si el micro es un ic de 8 pines que usan los tv modernos,entonces este no lo trae.
Ningun TV ni moderno ni viejo trae un micro de 8 pines ese debe ser la eeprom la que decis, los micros tienen un minimo de 64 pines.
pues debo averiguar como identifico donde estan esos 5 volts,luego les escribo,gracias,pues este trae 42 pines,es un X1709CE,no sabia que se le decia micro.
sí, chequearé todo eso,y luego les informo,es que soy nuevo en esto y me faltan algunos conocimientos,gracias .
amigo: no comenta lo sugerido en mi comntario....fijese si tiene el trasformador q, figura en la placa como T701....si lo tiene deve tener tambien el transistor regulador Q721...si tiene el transistor Q721 deve tener el C724...en el C724 deven haver 12v...mire la placa ..los componentes en la placa vienen con un numero de posicion...mire en la placa haver si estan los componentes q, le menciono...si no no se puede saver si es el mismo chasis o no...
bueno el T701 está tiene el regulador Q721,que aqui es Q701,tambien tiene el C724,que aqui es C722,y están presentes los 12 volts.,solo el realer y el T coinciden con los numeros,T701 y RY701,despues los dema´s no coinciden, sin embargo todo está bien hasta ahí.
quisiera mandarles unas imagenes del chasis,pero no se como ya que esta pagina no me da la opcion.
mas bien trata de ver si encuentras el esquema para ese modelo...pues el q, yo baje de la red no tiene los mismos integrado...este esat muy borroso y tiene el lx2428CENI como lc2001...tiene otro con identificacion lx2429CE y deve ser el microjunla...tenes q, ver en tu placa si el lc de comando (no el jungla) recive su volaje de alimentacion...pues de ahi sale el pulso de power para el transistor q, conmuta el trelay...
hola nuevamente,pero yo chequee el el transistor que acciona el realer que en este chasis es el Q1701 y no está dañado,pero yo quiero saber en que pin del micro debo encontrar los 5 volts, y si ese voltage es positivo o negativo.,gracias de antemano.
el volataje q, le deve llegar al transistor q, acciona el relay deve ser pósitivo...y viene del lc de comando q, no se cual es...hasta q, no demos con el esquema correcto no podemos dar mas presiciones...ves si puedes encontrar en la red ese chasis y lo publicas para ver sus circuitos...ok...
ese esquema ya lo tengo...pero no coinsiden los intergrados...no son la misma identifivacion...en ste esquema el lc de comando es el lc2001-IX2428CENI...y el pulso de power sale dl pin32...ademas estos integados el jungla es de 56pines ...el de comando es de 52pines...fijate en tus intgrados...
sí,ya me di cuenta,pero ya lo habia enviado,lamentablemente no pude encontrar el esquema ni en google ni en youtube,pero gracias por todo,me alegra saber que ustedes están dispuestos a ayudar,saldos desde Republica Dominicana.
