philips 29pt5431/85r se apaga a los 5gs
DEL2348
hace 14 años
hace 14 años
saludos a todos, los colegas espero me puedan alludar tengo en mi taller un tv 29 philips que se apaga a los 5sg, chequie el b+ y esta bien e movido el screen y tampoco e podido solucionar el problema que mas puedo revisar, gracias de ante mano.
pr122
pr122
10.397
hace 14 años
hace 14 años
hola , revisa la salida vertical , desoldaduras y corto en la misma , tambien los capacitores de +B a la salida del trafo separador saludos
baldomero sanchez poot
hace 14 años
hace 14 años
te sugiero subir el scren a 400 volts ± y provar si se sigue apagando si es asi habra que revisar los filtros de la fuente y etapa vertical, revisa y comenta.
Hector E. Utrera
hace 14 años
hace 14 años
062596 menu o osd, mira el codigo de error o los codigos y me avisas
