Cuando encendía, el ancho de la imagen era normal?
Hay que revisar los condensadores cerámicos que están en el colector de salida horizontal, así cómo los asociados al yugo.
Para fulminar un TSH lo único que se me ocurre es que estuviera levantando demasiada alta tensión.
Buenas muchas gracias por responder eljorge66, si mientras estaba encendida la imagen era normal y me dice la persona que estuvo viendola la ultima vez que se apago primeramente quedo afectada la imagen (deformada) luego quedo toda negra con audio hasta que se apagó por completo. He revisado la resistencia que existe entre base y emisor es una de 47ohm 1/8w y a simple vista se nota como pelada como agrietada la saque para medirla a fuera y mide bien ahora con esta resistencia afuera tengo una medida de corto circuito entre base emisor.
Tambien tengo una medida de corto entre los pines del diodo 6444, y por supuesto lo saque para verificarlo y mide bien pero con este diodo afuera en la placa sigue dando corto, tambien tuve la misma medida entre los pines del capacitor electrolitico junto a este tambien lo saque y medi afuera y es lo mismo, muchas gracias a todos...
Entre base y emisor es normal que mida baja resistencia ya que estás midiendo el transformador driver.
Hay que ver si no genera demasiada alta tensión, se vería angosta la imagen y con un brillo excesivo.
También ver si no se producen arcos de tensión dentro del cuello del TRC.
Una vez mas gracias por el aporte, recuerdo que la ante ultima vez que reemplace el TSH justamente note que cuando encendi el tv primeramente tenia mucho brillo pero no estaba angosta la imagen entonces desde el menu corregi el brillo y note que despues de apagarla y prenderla de nuevo volvio a aumentar el brillo con notoriedad entonces baje la tension de screen en el flyback porque ya se veian las lineas de retroceso, bueno despues de corregir el screen notoriamente quedo oscura pero agradable aun, entonces despues de casi 3 dias se volvio a apagar y desde ahi es que queda dañado el TSH.
Habría alguna forma de probar el flyback o alguún tipo de check que me sirva para verificar el estado del flyback? muchas gracias...
Buenas..., reemplace el TSH por el 2sc5200 y al momento de encender el tv lo volvio a matar, ya cambie todos los capacitores ceramicos de la region al igual que los electroliticos, tambien todos los diodos del secundario lo raro de todo es que inmediatamente despues de matar el tsh al sacarlo no senti que haya paso por sobre esfuerzo ya que no presentaba recalentado y mirando y tocando po rl flyback note que el nucleo o la C de hierro que lo rodea tiene un movimiento no muy usual y en las uniones con el cilindro una pasta blanca no se si esto sea normal pero creo que ya no hay nada que probar.
