Ya una hora y esta muy caliente quema el disipador del vertical.... psss nunca puedo resolver fallas de calentamiento.... ps noce si sera normal o no... ps el yugo lo medi en ohm y lo veo bien.... 3.7ohm y 12ohm...
Estos son los voltages del vertical.. pin1= 8.1v pin2= 4v pin3= 4v pin4= 4.1v pin5= 0v pin6= 4v pin7= 3.8v pin8= 24.7v pin9= 0v pin10= 1.4v pin11= 0v pin12= 12.8v pin13= 24v....
hola amigo. pero no has cambiado el diodo que esta entre pin 8 y pin 13 ese se cambia aunque mida bueno
Amigo karvalo dice ser en el diagrama numero de partes y descripciones.. D451 ERA15-01V3 Diode Rectifier.... ps el cual con esa referencia no tengo es un diodo pequeño....
amigo. en mis datos dice que el diodo es d301, in4002 es el que esta entre los pines que te indique
Debe ser otro modelo colega.... el que trae este chasis es el D451 entre pin 8 y 13 del vertical...
Ay te envie una imagen... ps mañana lo dejare trabajar aver ya que no puedo hacer mas .... el diodo no lo tengo....
amigo. y no tienes placa de panasonic en desuso o de huezera ahi puedes en contrarlo
Si colega hoy lo deje como 40min y andubo bien lo apagaba y prendia y bien.... ps ese el problema que calienta mucho... ps mañana buscare un disipador mas grande y probare... mañana te comento..... a se me olvido que sabes de la resistencia que quema demasido es normal ? Que funcion hace ?... saludos
amigo. y que dice en el diagrama que tienes cuantos volt. pasan y desde donde vienen y donde yega
Ps hoy trabajo una hora sin problemas colega karvalo... ps los disipadores calentaban bastante... ps sera que se quema al trabajar mas de 2horas ? Espero que no.... ya lo entregue..... saludos
