Saludos compañero gracias por su comentario ya ago las pruebas que me indico y comento saludos
Saludos compañero ya logre resolver la falla era el socalo lo resolde y listo que bien pero ahora tengo otra falla no tengo audio
fijate si tiene sonido x A/V o video con dvd....mide si le llegan voltaje al los lc de audio 7953-7954....revisa conecciones a los parlantes...
Ya revise coneccion en los parlante y estan bien el ic que utilisa es el tda7056b y con dvd tanpoco tiene audio y si le llega voltaje por el pin 2 mido y tiene 14v y algo que noto esque ese ic se pone demaciado caliente saludo
si levanta mucha temperatura puede estar dañado....si le llega audio al lc de sonido la mejor prueva es remplazarlo y ver resultados...ok...los lc de audio generalmente no levantan temperatura....
