TV LG 21p. 21FX4RB como limitar nivel d eaudio.
Rodolfo grimaldo
hace 6 años
hace 6 años
Saludos y bendiciones amigos, quisiera que me ayudaran en este caso, es que un cliente  quiere saber si su tv LG 21FX4RB se le puede limitar el nivel de audio, y pues quisiera saber si alguno me orienta para hacerlo a través del modo de servicio, si alguno ya sabe, me ayudara para yo no tener que investigar demasiado, ya que el tv esta en una finca y es a domicilio, bueno amigos, saludos y bendiciones.
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
que es limitar el nivel de audio para el cliente?
Norvy
Norvy
1.300
hace 6 años
No será bajar el nivel de audio?
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
eso lo puede hacer con el control de volumen.un limitador es un recortador de la señal de audio.
Rodolfo grimaldo
hace 6 años
Eso se puede hacer con varios modleos, por ejem con el samsung lo hago facil, por ejm en mi caso mi hija le gusta oír música a mucho volumen y no me deja dormir, entonces entro al modo de servicio y de ahi le limito el nivel de audio, de modo que ella aunque le suba todo el volumen no forma el escándalo,, jejejej,, eso es limitar el nivel de audio.
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
un limitador es un recortador de la onda sinusoidal.lo que usted hace es un atenuador de volumen,es decir dejar fijo un cierto nivel de la señal de audio,para que no se pueda aumentar mas el volumen.saludos
Jose Enrique
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noches Rodolfo. No poseo el manual de este TV. Si no estoy equivocado en los TV LG se accede al modo de servicio a través un control remoto para este fin llamado de servicio o SVC. Seleccionando el modo, al presionar el botón “IN-START”, o también llamado ADJ o SVC. En algunos modelos de TV antiguos de LG se accede. Con el TV encendido, presionar MENU en el TV y al mismo tiempo MENU en el control remoto. Con CANAL +/- seleccionas los ítems y con VOL +/- cambias los datos. Para memorizar los cambios, desde el control remoto presionar OK (ENTER) y para salir POWER. Otro. Desde el control remoto, usar la secuencia 7, 3, 9, 2, ENTER, POWER. Luego SETUP+/- (en algunos controles: OK en lugar de ENTER) O este otro. Desde el control remoto, usar la secuencia 7, 3, 9, 2, ENTER, POWER. Luego SETUP+/- (en algunos controles: OK en lugar de ENTER) Si logras acceder al modo de ingeniería habría que localizar dentro del setup, “ganancia de sonido,” no todos los aparatos LG los poseen. Tal vez si tuviese el modo “Padre-Hotel” si puedes, pues prevé esta posibilidad, por eso te recomiendo localizar el manual del aparato, sino trabajar directamente en el IC de audio, el cual podría usar el IC. LA42071 LA42072 LA42152 Si fuera alguno de estos, atenúas la señal de entrada con dos resistencias de 1K, conectadas a tierra antes de los filtros de paso de 4.7uF, que conectan a los pines 2 y 4 del citado circuito integrado: claro si fuesen los señalados, para que sea algo segura tu visita.
Rodolfo grimaldo
hace 6 años
Saludos Jose Enrique, yo entro en el modo de servicio atraves de, pulsar los dos menu al mismo tiempo, o sea del c/r y del tv, luego navego por las paginas, son unas 5 , sera por la de control Hotel ?
Jose Enrique
hace 6 años
Si, pero no se en este modelo como se accede
Rodolfo grimaldo
hace 6 años
Bueno tendre que dedicarle un rato frente al tv para ver como lo hago y comento. saludos y bendiciones.
Rodolfo grimaldo
hace 6 años
Saludos amigos, ya resolví la cuestión, hay que entrar al modo de servicio, y con "menú" del control remoto o del TV se van pasando las paginas, hay una donde sale el item "FM pre" esta en un rango del 1 al 100 , se baja hasta al nivel deseado, y de esta manera el usuario puede subir el volumen al máximo, sin embargo el volumen sera bajito, o sea el OSD se sube al máximo pero el nivel de audio sera bajito.
