hace 6 años
hola amigo.. revisa en la fuente, resistencias, diodos zener y rectificadores, y cambia por nuevos los filtros pequeños, y resolda los pines del choper y los del flayback, y ahi despues del choper revisa las resistencias, diodos y filtros, y revisa el tsh. puede estar en fuga, y revisa el multi regulador ka7630, aber si le yegan 12 volt. al pin 1 y 2 -- y 8 volt. al pin 8 y pin 9 - 3.3volt. y revisa si yegan 5volt. al pin 8 de la eprom. si todo esto esta bien. prueba con otra eprom nueva que sea del mismo numero que esa que tiene el tv. y grabada con los datos del micro p. saludos
