crown mustang ct2001r fuente baja
Facuandrade
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos, el tv cuando lo trajeron tiene lineas de retrazo y la pantalla gris. medi la fuente y esta en 75v, por lo cual no arrancan los circuitos de video, movi el preset de la fuente a fondo y aparece el video y lugo se pone blanco como si se fuera a fondo el contraste, pero aun con preset a fondo no supera los 100v. desligue el horizontal y cargue la fuente con una lampara de 60w, el resultado es 75 a 95 v depende la regulacion del preset de la fuente. conclusion la fuente no entrega potencia, que puede ser, chequee los capacitores en la placa del str 80145 (c928,c924 y c925)estan ok. y los de la fuente c908 y c910 son nuevos. gracias por su ayuda
Cohen Televisión
hace 14 años
hace 14 años
Hola: proba de cambiar C915 de 100 x 160V. Suerte
pr122
pr122
10.397
hace 14 años
hace 14 años
hola , verifica la tension del filtro principal , si mal no recuerdo estos TV tienen un detector de tension de entrada el cual detecta 220 o 110 volts puede estar fallando esto , http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=96497 saludos
