Aumentar vertical en Tv Ranser TF-RA29PF
wiwi74
wiwi74
26
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Cómo podría Aumentar el vertical en Tv Ranser TF-RA29PF Se ve así: Tiene este integrado el vertical: Sé que se podría hacer desde el modo service pero no tengo el remoto original.   Bueno, espero alguna idea.
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Buenas noches: Lo ideal seria que compre el control remoto copia del original, bueno eso sirve si no necesita destapar el control remoto para acceder a teclas ocultas.. Para poder buscar mas información tiene que mencionar también el numero de chasis que lleva el aparato, en unas de esas hay manuales de servicio del mismo. O bueno con el diagrama en manos se pueda acercar esa especie de reforma que necesita para corregir la altura vertical.
luis tartaglia
hace 6 años
Así es neg. tiene que aportar CHASIS
luis tartaglia
hace 6 años
hace 6 años
Hola. La primera posible solución es cambiando TODOS los filtros electroliticos del circuito vertical.  Y no digas que ya lo hiciste porque no lo comentas es tu pregunta donde podes ayuda. ese cambio de filtro está acompañado con un buen control de resistencias que no estén fuera de valor. Porque una fuera de valor provoca dicha falla. Por ejemplo la que comúnmente va a masa y es de unos pocos ohm. 1,2 a 3ohm.  si hiciste todo eso, o sea cambio de filtros y control de componentes y todo está ok. Recién piensa en variar esa R que va a masa y te dará mayor apertura vertical.  Lo ideal es reestablecer desde  el modo serví la apertura. Pero no tienes el control.  entonces varía la R . Fíjate al ubicar la misma si montandole otra en paralelo varía . Un ejemplo de 3,3 o 4,7 ohm.
luis tartaglia
hace 6 años
Gracias por compartir la solución . Y también por agradecer la ayuda wiwi
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hace 6 años
hola colega: segun esquema de Ranser RA29PF lleva el mismo lc vertical--TA8350Q...las tensiones de alimentacion son 16v pin4....45v pin8....si no lo puedes solucionar desde el modo servicio...puedes probar soldar una R de 1ohm en paralelo con las R404 de 1.5ohm ...y ver si estira un poco mas el vertical....siempre con mucho cuidado no hacer cortos con otros componentes...comenta si te dio resultado ya q, el lc vertical TA8350Q es difrente a los lc verticales  conocidos.... pues no deriva a masa las bobinas verticales...si no q, el vertical es excitado x dos amplificadores en contraface dispuestos dentro del mismo lc vertical...tambie se encarga de la coreccion E/W o corrector de ancho...de modo q, este lc vertical es un poco mas complejo q, los comunes...comenta si te resulta la prueva sugerida....saludos!!
