Por lo que comenta con el trabajo que realizo empeoro la falla si tardaba en encender es problema de capacitores desvalorizados si resoldo el área vertical de seguro hizo algún corto y por eso la falla que presenta ahora
quiere decir cplega que el ic vertical esta dañado ahora hay que cambiarlo recuerdo solo haber resoldado un solo pin del vertical ese contacto de seguro lo daño cierto
Si todavía había voltaje por allí puede haber ocasionado un corto igual debe medir si llegan de manera correcta los voltajes al ic vertical
cuando doy power el voltaje llega al +b 110v y baja al poco momento a 57v y el voltaje al vertical no da tiempo de medirlo quiero saber si el parpadeo de linea horizontal se debe a que el ic vertical se daño pregunto
porque el transitor horizontal esta en buen estado y al dar power el led enciende y despues del parpadeo el led sigue encendido por tal motivo deduje que el ic vertical esta dañado despues del trabajo que realice comente si estoy en lo cierto y ahora me toca comprar el vertical para cambiarlo que me dices colega
Modelo a ver si esta en corto? Si la tv no enciende no puedes saber si el vertical trabaja o no
Tendrías que quitar el vertical y ver si la tv se mantiene encendida con sus voltajes de trabajo correctos
lo hice y el tv da la misma falla parpadea con linea horizontal ahora bien el circuito de este tv debe encender sin el vertical colocado al circuito o hay componentes que estan fallando y no me dejan encender el equipo, el dueño me comento que venia presentando esa falla que duraba para encender pero al rato encendia lo unico malo es que a mi se me apago el tv
Tendrías que probar la fuente descontando el horizontal y colocar una carga falsa en el capacitor del +B que de seguro esta malo
acudo a ustedes colega porque soy un tecnico que no me gusta estar cambiando componentes por cambiar siempre e reparado tv de acuerdo con la falla que el equipo ocasiona pero en este caso es la primera ves que me sucede este tipo de fallas y tambien que se me apague un equipo y menos delante de un cliente que es lo peor voy a revvisar bien los condensadores pero hay otra cosa tengo dudas con el octocoplador ya que dicho aparato venia ya sufriendo la falla de encender cuando queria que me dice del octocoplador en esta falla
No amigo, eso es lo malo de trabajar a domicilio se pierde mucho tiempo si tardaba en encender y dices que el +B se baja lo mas seguro es que el o los capcitores del +B están malos, a otra cosa yo no trabajo cambiando piezas por si acaso,
no lo digo por ud solo que quiero estar seguro de como encarar esta falla con seguridad ya que vuelvo y repito es la primera falla de este tipo que enfrento y no es para que se ofenda
No me ofendo solo aclaro por si acaso, el trabajar a domicilio presenta esos inconvenientes yo en su lugar hubiese probado la fuente con una carga falsa para y descartando etapas de la tv, yo cuando he ido a trabajar a domicilio pregunto el modelo del equipo y la falla para llevarme los componentes que sospecho pueden estar ocasionando la falla y no perder tanto tiempo,es un consejo
bueno todo sirve de experiencia colega de igual forma quiero reparar el tv voy a probar los condensadores y la fuente con una carga falsa ya se como hacerlo en todo caso que se me complique la reparacion tendre que trasladar el equipo a mi taller que no es la idea porque ya empece a reparar a domicilio igual muchas gracias por su aporte colega buenas noches
con gusto colega estare pendiente en lo que necesite acudo a usted gracias que este bien igual sigo mi reparacion y despues le comento que este muy bien
yo en ese caso saco la tarjeta y el yugo y reparo en mi taller con calma, reparar en casa del cliente es algo incomodo y delicado, concuerdo con el grupo...posible falla en etapa vertical, desmonta el I.C. vertical y mide todos sus pines entre si a ver si el tester detecta un cortocircuito.
