Sony kv-21RS10 no enciende
Televisor SONY KV-21RS10
willyboy1420
willyboy1420
1.072
hace 6 años
hace 6 años
Algun colega q me ayude poe favor......los voltajes aparecen pero el tv no logra encender...se escucha la alta T devla pantalla...quiere como prender y se apaga de inmediato.....115v estan....los voltajes del flyback aparecen, cambie ICVert, los voltajes del secundario se mantienen....estoi con el tv ahora....espero asesoria....ya tengo el diagrama...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
hace 6 años
Amigos empece a revisar desde el principio.....desolde el icvert y medi los +-13v y solo dan +7 y -6 y se caen a 0.....cambiebsus filtros de 470uf 25v y sigue igual.....desolde la R533 y ahora y ahora llega a +12.3V y el otro voltaje a -11.2v....@nalicen y guienme
a-ber
a-ber
3.148
hace 6 años
¿No prende o no da imagen (pantalla negra)?
willyboy1420
willyboy1420
1.072
hace 6 años
No prende..........ya vi unos videos del prof quiros sobre OCP y efectivamente ese el daño......ya el cliente se lo llevo, ya que no queria invertir...gracias a todos amigos a quien le doi solucion?
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hola willyboy...si lees mis aportes veras q, lo primero q, te sugeri era q, revisaras la proteccion OCP...ahora tu eres dueño de dar la solucion a quie creas mas combeniente...de mi parte suerte... hasta otra oportunidad....saludos!!
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
hace 6 años
buenas: revisa capacitores de la linea de +b y los capacitores pequeños del lado primario de la fuente, prueba el TSH y capacitores de poliester del horizontal. si todo esta bien prueba voltajes de video en la placa del TRC en los tres cátodos debería haber al rededor de 180v.
willyboy1420
willyboy1420
1.072
hace 6 años
En los ktodos aparecen todos los voltajes....voi a cambiar TSh
willyboy1420
willyboy1420
1.072
hace 6 años
Aunq marque bueno
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
tb descarta el driver horizontal el tr y el trafo, revisa soldaduras frias, si todo esta bien sube el screem un poco y prueba encender si aparece brillo. saludos
willyboy1420
willyboy1420
1.072
hace 6 años
Le quite el TSh D1877 y los voltajes de los reguladores sevestabilizaron....cual puedo poner
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
2SD1877 >> 2SD1555, 2SD1651, 2SD1678...2SD1881, 2SD2499, KSD5072, KSD5702, BU2508DF/DX, BU2529DF/DX, BU2525DF/DX, BUH515D, BUH517D,....
cualquiera de esos te sirve
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
pero no dijiste que los voltajes estaban oscilantes posiblemente tb tengas dañado el optoacople puede ser causante de voltajes oscilantes. suerte comenta resultados
willyboy1420
willyboy1420
1.072
hace 6 años
Ya lo cambie y sigue protegiendose.....encontre la R523 de 110kohn abierta cambie por 2 de 220kohm.....y sigue sin prender...
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
revisaste lo que te dije ???
el optoacople y los drivers horizontal???
willyboy1420
willyboy1420
1.072
hace 6 años
Otra cosa amigo......el tv lo conecto y trata de encerder pero se apaga....vuelvo a presionar power y trata de encender y se apaga....o sea, q estando conectado puedo oprimir power las veces que qiera y y trata de encender y se apaga....tengo entendido q cuando se protege hay q desconectarlo de la red para apretar power nuevamente
willyboy1420
willyboy1420
1.072
hace 6 años
Si...ya los cambie
willyboy1420
willyboy1420
1.072
hace 6 años
Yo tengo voltaje estable a la salida del secundario
willyboy1420
willyboy1420
1.072
hace 6 años
Me parece daño en las salida del flyback...q dices
willyboy1420
willyboy1420
1.072
hace 6 años
Yo pienso que la parte del horixontal no es...ya que los voltajes de salida del flybak me aparecen al dar power....pero se ken porque se apaga de una vez
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
yo creo que tienes algo en corto o abierto fíjate soldaduras frías de los transistores y reguladores creo que este tv tiene reguladores de 5, 9v no estoy seguro no tengo el diagrama pero puede ocasionar que tengan una pata con soldadura fría me tope en ocasiones varias con ese tipo de fallas, me canse de buscar la falla y era un regulador o tr con una pata suelta por soldadura fría. revisa y comenta resultados..
willyboy1420
willyboy1420
1.072
hace 6 años
Ya resolde todo amigo.....ya dudo del flyback....
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
revisaste los filtros de 4.7uf x 160v y el D510 que están el el lugar donde cambiaste la r523??? ahi esta la protec. horizontal, revisa voltajes en ic502 (V. Control Hold) y las piezas de su alrededor. saludos...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hace 6 años
hola colega;..si trata de encender y se apaga verifica si no hay alguna sobrecarga en la etapa hor, ..ese modelo viene con proteccion OCP...haz la prueva solo unos segundos...solda una R de 1ohm en paralelo con la R549 de1ohm x 2w..y ver resultados...mide en el colector del Q504 deve haver 0.2v al dar power...en la base del Q504 deve haver 114,4v...pero para hacer esta prueva tenes q, poner si o si... una lampara de proteccion entre la red electrica y el tv de 150-200w x las dudas se presente alguna sobrecarga o corto en la etapa hor,...ok...saludso!!
willyboy1420
willyboy1420
1.072
hace 6 años
Me servira 1 foco de 100w y 1 de 60w
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
esto siempre y cuando la tension del +b se mantenga regulada en alos 115v en el C623 de 33mfx160v
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
no lo creo x q, al arranvar el tv toma mucha intensidad de la fuente....desconecta el ptc...y prueva con dos de 100w en paralelo y ves resultados...ok..
willyboy1420
willyboy1420
1.072
hace 6 años
Amigo nico....disculpa por no realizar tu prueba....el q504 marca 114 en base y 0.23 en colector, sin realizar niguna prueba.....otra sugerencia.....lo raro es q ya medi voltaje por voltaje y aparecen todos, pero se apagan....el unico qe marca 0vac es el Heater
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
lo q, pasa si se paga tan rapido no vas a tener voltaje en el heater.. tenes q. tener el voltimetro conectado en el heater antes de dar power ...luego dar power y ves si aparece voltajes en el heater...en el colector del Q504 tambien tenes q, medir y sin sacar la vista del voltimetro das power y ves si no aparece un pico de volataje q, haga disparar la proteccion,,,es un segundo para medir nada mas...medi si tenes los 180v en C520 al dar power...soldaste una R de 1ohm en paralelo con la R549....
