gracias por tu comentario amigo Luis pero ya revise toda la placa ,ya le cambie el circuito jungla y sigue igual
Pero o hiciste ni una prueba que te sugerí.
Si el tubo estaría malo al retirar la placa tendría que estabilizar todas las tensiones. De cátodo.
Las señales de video en los pines del jungla están iguales??? Ya te lo pregunté.
Si sabría mínimo que chasis es talvez te diría mide aquí o allá. Pero sólo dar que es LG.
Que resultado te dio la prueba desoldado todos los catodos ?
Etc
es tv lg rp 21fe60 chasis sc 023a si desconecte todos los catodos y me llegan en kr160, kg 180, kb 180 volts,venadave también también hice contacto en cada catodo con el voltaje de 180 volts y en la pantalla no se ve nada solamente en la oscuridad apenas se ve ahora ni el rojo se ve en tv/video en el canal 3 si se ve en rojo, consegui un cinescopio de 17" quiero probar con ese haber que pasa, gracias
KG y KB ----No están trabajando. Mas alla que sea aparte problema de tubo o no. Deberian estar en el rango de los 160v como el rojo . Eso es para que te des cuenta nada mas. No tienen las señales de video correspondiente . tu mismo lo dices en tu aporte. 0.5v y 0.8 v. Mas o menos deben tener 1,5 v como el rojo.
Si fuera el tubo, al retirar la placa DE tienen que normalizar la tensiones. Y en tu caso no lo hace. Busca desde el origen . Señales de video del jungla.
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/lg-esquemas-tv/lg-rp-20cb62-sc-023a-1522/
gracias amigo Luis seguire esa sugerencia tuya porque no lo he checado y al parecer me mandastes el diagrama pero no aparecio
Arriba está el diagrama en letras celeste. Allí debes hacer click y te abre otra ventana donde lo vas a descargar.
muchas gracias amigo Luis tu aportación me sirvió de mucho eran dos diodos que estaban con fugas (d502, d503) de los colores verde y asul. disculpa la ortografía pero mi Tablet no agarra la seta y otras teclas.bueno pues muchas gracias seguire con este tv porque tiene otras fallitas y mi codificador se descompuso mero ahorita.. hasta pronto y que tengan un buen dia.
Me alegro. Ahora como se ve?
Me refiero a los colores. Tienes buena lluvia?
Califica los aportes. Allí tienes los pulgares.
Y da como solucionado el tema.
