tv admiral de 21" no enciende
Alejo Flores
hace 6 años
hace 6 años
buenas tardes estimados colegas me llego un tv narca admiral modelo ATV-1950 CHASSIS NO SE ENCUENTRA EN LA TARJETA SOLO ESTE NUMERO 20102001A  NO ENCIENDE Y LE HACE FALTA EL C608 QUE NO ESTA EN EL CIRCUITO ESTE CONDENSANDOR ESTA SITUADO CERCA DEL STR 30130 QUE ES EL QUE USA ESTE TV SI ME PUEDEN AYUDAR SE LO AGRADESCO GRACIAS
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Buenas noches, el televisor que dice aparentemente es una mas de las figuritas difíciles; Aún así el condensador esta asociado al STR, no basta con decir esta cerca del mismo, en unas de esas se puede deducir su valor o sea el valor del condensador, si examina el circuito e indica entre que patas del STR esta el condensador.
fferra
fferra
8.644
hace 6 años
hace 6 años
Podrias poner foto del chassis? .Tengo muchisimos; talvez ; solo talvez  tenga otro igual...
