Noblex 29TC676F no enciende. Tampoco led standby.
charly0072012
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigos de Yo reparo! :) Tengo un tv Noblex modelo  29TC676F el cual recibí con el primario de la fuente muy dañado. Reemplazé: IC601 (TN6Q04), optoacoplador pc87, D602, D616 y R615. Todo lo anterior estaba totalmente dañado.  Por supuesto, revisé todas las resistencias y diodos del primario. Procedí a encender el tv, y el fusible ya no se quemaba, pero el tv no encendia. Ni siquiera el standby. Medí tensiones en el secundario de la fuente, empezando por el +b y tengo solo 1.3v. Los demás voltajes estan en menos de 1 volt. Busqué componentes dañados en el secundario sin Éxito. Los voltajes de salida los tome directamente sobre los diodos, despues del chopper. En el capacitor principal tengo 266v. Y en el IC601  (TN6Q04) Tomé los siguientes voltajes: Pin1: 7.5v Pin2: 0v Pin3: 266V Pin4: 17v Pin5: 0v    Estoy trabajando con el siguiente diagrama: http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/9810_Chassis_LB5-A.pdf Si me pueden dar una mano, lo voy a agradecer y valorar como siempre! 8-) saludos!!
luis tartaglia
hace 6 años
Mide la tensión de red en AC.
Si da 220v ,desolda el pin 3 del regulador . Que no de en impreso. Y mide sobre los pines del electrolitico principal si la tensión supera los 300v. Comenté
luis tartaglia
hace 6 años
Debes cambiar
C 616.
C699.
Y trabajar con la fuente desvinculada. O sea retirando un extremo de R 663 y colocar un foco de carga de 100w. en el +b.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hace 6 años
hola colega: retire el Q432 sal-hor- de la placa y vea si se restablese la tension de 140v en C644...revise etapa vertical si no esta en corto...revise etapa de audio...mida los diodos q, salen de chopper en directa y en inversa ver si no hay alguno en corto....comente resultados...saludos!!
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
algo mas...las mediciones en el secundario las tienes q, hacer tomando como masa el cuerpo o chapa del sintonizador....las mediciones en el primario se toma como masa el negativo del C609...este chasis tiene muchas protecciones...luego veremos eso...revisa tambien las L661-L631-L651-L611-L671-L681-en la salida de fuente y ver si alguna no esta abierta o soldadura floja...ok...
charly0072012
hace 6 años
Nicomena, perdon por la demora, perdi mi acceso a la cuenta. Me volvi loco pero logre recuperarla! :) la falla estaba en L661! Mil gracias a todos, doy por solucionado el tema ;)
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
hace 6 años
Buenos días: amigo yo creo que el problema esta en la fuente si no hay stand-by, si no me equivoco ese tv tiene un relay que activa el stand-by revise esa parte y revisa todas las resistencias fusible podrías tener alguna abierta. desconecta la linea +b y prueba si aparecen los voltajes del secundario. suerte comenta resultados
