Tv Noblex mod: 21TC671F Placa A30C5
danytech
danytech
343
hace 6 años
hace 6 años
Hola Colegas de Yoreparo, mi consulta es,si alguno de Uds.tuvo el problema de que recalienta la R 442 de 1k x1vatio, dicha resistencia venía quemada, la cambié x una de 1k x 2 vatios y medi el C423 de 7.5nf.x 1.5kv.y el C442 de 220nf.x250v.y miden bien.La resistencia se vuelve a recalentar casi a punto de quemarse,el tv. Prende normal imagen bien,sonido etc. Mi consulta era saber si alguno le pasó lo mismo?  desde ya agradecido x algún dato.
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Buenas noches: ¿Las bobinas asociadas a esta resistencias, lucen bien, las puede medir? Hay mas condensadores para revisar en la etapa horizontal; El chasis al parecer es el LA6-A lo puede buscar así, si es que necesita diagramas.
danytech
danytech
343
hace 6 años
Hola neg2013, aparentemente se ven bien las 2 bobinas...ya las revise y no se ven recalentadas el esmalte se ve bien salvo que estén en corto en las primeras espiras?
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hace 6 años
hola colega; la R442 no se tiene q, recalentar tanto...pues esta en paralelo con la L442...a no ser q, la L442 tenga perdidas...aparte esas bobinas son de muy bajo ohmiaje pero no lo son a la frecuencia hor,....repase las soldaduras de las L442 y L441...toque la L442 y la L441... ver si estan mas o menos a la misma temperatura...comente resultados...saludos!!
danytech
danytech
343
hace 6 años
Hola nicomena2015, Las bobinas están prácticamente frías en el poco tiempo que lo puedo probar ya que la r442 empieza a calentarse al punto de humear.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
haz la prueva retira la R 442 de la placa y enciende el tv y ves si abre bien la pantalla ...luego tocas las bobinas y ves si recalientan....ok...comenta eso...
danytech
danytech
343
hace 6 años
Ahí levanté r442,y habre bien la pantalla normal, Las bobinas normal no calientan...
danytech
danytech
343
hace 6 años
Empezó a calentar la L442 demasiado y un poco la r441...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
si te abre bien la pantalla las bobinas estarian bien...si es q, el acho hor, esta bien dentro de la pantalla....las bobinas van a calentar un poco....probaste con una R de 1kohm x 4w...si igual calienta es x la amplitud de los pulsos hor, q, hay entrelos extremos del la L442...igualmente lo podes dejar sin la R442 ya q, la funcion principal de redudir el ancho hor, la hace la L442...dejalo un rato encendido sin la R y segui tanteando la L442...es difil q, la L442 se dañe x es alambre grueso...ok...
danytech
danytech
343
hace 6 años
Nico te cuento que retire la r442 ya que puse una de 4vatios e igual calentaba muchísimo, y reemplaze la R 441 para la que está al lado que también es de 1k xq calentaba x una de 1.2k x 5vatios y x ahora funciona bien. Y en la R 441 de 5vatios que puse tengo unos 55grados...espero que no levante más de eso y la bobina L442 está en 60 grados.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
si colega...no te hagas mucho prob, x las R42 y 441...ya q, las L442 y L441 son las q, absorven toda la potencia q, se desarolla en el fli-bak... de modo q, si ya lo tienes solucionado el prob, no olvides valorar mis aportes como (solucion aceptada) de este modo queda en el archivo de soluciones para otros colegas....ok....saludos!!
danytech
danytech
343
hace 6 años
Ahí conseguí revolviendo placas,una de 1k x 7vatios.ahora estoy probando...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
no hace falta poner semejante R en ese punto...ponle alguna de 2k2ohm de 2w y prueva...ok...
danytech
danytech
343
hace 6 años
Esta puesta en r441
danytech
danytech
343
hace 6 años
Le deje la de 1k x 7vatios ya que la de 4vatios estaba algo recalentado, lo probé x una hora y lo único que calentaba era la bobina a unos 58 a 60 grados y la resistencia se mantuvo en 48 a 50. No creo que vaya a fallar...aunque en estos tvs. son algo problemáticos. Bueno Nico ahí te valoro! Y gracias x tus conocimientos! Saludos!
J. E. T
J. E. T
810
hace 6 años
hace 6 años
Hola q tal Bueno no me a tocado Nuca esa tv pero si me paso algo similar no recuero que marca era o donde iba la resistencia pero el detalle fue asi Cuando la anterior resistencia cuando se quemo daño las pistas que Iván junto a ella y yo sin darme cuenta puentie las pistas la tv encienda bien pero alcabo de 10 segundos humeaba la resistencia  Aquí la solución fue de soldar la resistencia quitar las soldaduras y curar esa parte con alguna resina en mi caso un poco de barniz  Luego solo solde de nuevo la resistencia y aun se calentaba así que seguí maa adelante y encontré un capacitor que estaba junto a la bobina y no se notaba su conexión y dicho capacitor estaba dañado asique lo remplaze y vuala se acabo el problema  En resumen verifica que las soldaduras no Ayan tocado otras pistas aveses no se nota a simple vista  Y también aveses hay componentes relacionados que paraciera no tener importancia alguna pero si suelen diodos o capacitores y aveses son smd y están por debajo así que uno jamás piensa en ellos  Espero y ye sirva lamento no haber sido poder ayudarte mas pero no me a tocado una tv de esas  Suerte y salu2
danytech
danytech
343
hace 6 años
Gracias José, ya repase soldaduras medi diodos capacitores etc. Y puse otra res.nueva y sigue la falla, voy a comprar los cap.si es que los consigo xq acá ya ni hay, talves sea la ESR interna...ya que con capacimetro miden bien...te agradezco igual! Saludos.
