Amigo talvez se está midiendo mal, los voltages que salen del transformador flayback son alternos. ac .al pasar por los diodos se convierten a. dc .corriente directa, en la linea de los 180v se encontrará con un resistor de bajó valor y si ésta abierta no llegan los 180v para alimentar el ic amplificador de colores
Gracias nicomena2015, te comento el TV presentaba la parte inferior de la pantalla cerrada,chequee los condensadores encontrando C813 (47mf/160V) y C306 (470mf/25) desvalorizados (secos) los reemplace, solo que C813 lo reemplace por uno de 100mf/ 160V no se si esto afecta su funcionamiento???, desde entonces la falla comentada, ok ajuste screen y la pantalla esta blanca con lineas blancas, tengo los 170V de vídeo,los + 15 y -13,5V del vertical, en G2 hay 480V, R423 esta bien, no sale el menú en pantalla, le conecte DVD y nada de imagen ni sonido que mas puedo chequear...
baja un poco la tension del screen hasta q, desaparescan las lineas de retrazo...mide en los catodos del tubo q, tension tienes...estas seguro q, llegan los 170v de video a los amplf, de video en el zocalo del tubo...cambiaste el C827 de 22mfx250v...reciven los 3,3v pin45-54-61 el lc 201...y los 8v los pines 14-39 del lc201...mide y comenta eso...revisa la R423 de 100kohm q, va a al ABL y ver si no esta abierta...
Buenas noches compañeros, gracias por su apoyo, revisando la tarjeta del zocalo del cinescopio encontre el integrado amplificador de RGB con varias soldaduras frias al igual que el punto del 180V, una vez reparada la soldadura y ajustando el screen logre visualizar imagen con su respectivo audio, les agradezco a todos en especial a los compañeros nicomena2015 y wilson sepulveda gracias colegas
