Tv panasonic CT-F2121G no enciende
javyhawk
javyhawk
2.940
hace 6 años
hace 6 años
Hola chicos que Dios les bendiga. Realmente estoy desconcertado con una falla de encendido que tiene un TV panasonic con modelo CT-F2121G el cual cuando lo conecto enciende el led rojo de standby pero cuando pulso Power el led pasa verde pero luego se apaga y queda titilando el led en color rojo. Tras veirificar el transistor y yugo todo esta bien ademas el voltaje de +B llega a 142VDC (cuando pulso) y luego cae a 13 voltios. Estan presente el voltaje de control 3.3V para el micro y eprom.. Aislé el flyback y el voltaje se mantiene en +B en 142 pero cuando pulso nuevamente cae a 13 voltios. Coloqué un bombillo de 100 watts en +B pero la fuente no arranca sino que titila el bombillo y solo sube hasta 25V y cae reiterativamente tal vez porque el bombillo sea de mucha potencia y se proteja la fuente. Cambié el integrado vertical y también el regulador SE140 pero sigue la misma falla.. Tal vez esté en sistema de proteccion.. Verifique todos los condensadores de sintonia en circuito horizontal como diodos. Pero ahora necesito una sugerencia de ustedes. Gracias colegas por su atención.
El LInce
El LInce
11.610
hace 6 años
Hola cambia los filtro del +b secundario pueden estar desvalorizado tambien te fija si en la parte primaria lleva 2 filtros chiquito 22ufx50vol lo cambia y cambia el controlador tl431 y comenta suerte
javyhawk
javyhawk
2.940
hace 6 años
gracias el lince voy a tomar tus sugerencias y comento
javyhawk
javyhawk
2.940
hace 6 años
Hola Lince apenas nuevamente tengo el TV en mis manos. Mañana realizaré las pruebas pertinentes
javyhawk
javyhawk
2.940
hace 6 años
Hola el lince.. Ya hice los cambios de los condensadores electrolíticos que mencionaste y todavía permanece la falla.. Lo que si noto es que de vez en cuando enciende y se ve la lluvia característica sin antena pero a los segundos se va cerrando la imagen a los lados y se apaga el TV quedando titilando el led rojo.
El LInce
El LInce
11.610
hace 6 años
Ponele antena o cable para ver si se vee imagen y comenta
javyhawk
javyhawk
2.940
hace 6 años
La falla aun permanece.. todo parece indicar que sea el flyback
javyhawk
javyhawk
2.940
hace 6 años
Hola chicos luego de cambiar el condensador gordo de fuete primaria, condensadores de +B, el Se140, el diodo rectificador +B, el yugo, El Ic vertical, la falla aún persiste. Todavía pienso que podría ser la fuente. Que opinan ustedes?
El LInce
El LInce
11.610
hace 6 años
Si no tene los 140vol puede ser la fuente pero si tene ese voltaje es la salida horizontal la que no osila
