tv GPLUS modelo 1421nf
LUITVA
LUITVA
14
hace 6 años
hace 6 años
BUENAS amigos tengo un tv la falla que presenta es que enciende la luz del led mas no enciende el tv pero  las mediciones que e echo es del transistor de corriente y el mas +B  le hice un cambio de un filtro de 35v que estaba abombado pero sigue igual la marca es ese que esta arriba por favor espero sus respuestas y gracias
El LInce
El LInce
11.610
hace 6 años
Hola que voltaje tiene en +b mide y comenta mide el transistor de salida horizontal puede estar malo mide que voltaje te estan saliendo en el secundario de la fuente suerte
manolo karvalo
hace 6 años
hola amigo. que numero es el chasis del tv. --y ademas de cambiar el filtro de 35volt. enque etapa has checado para tratar de solucionar la falla
LUITVA
LUITVA
14
hace 6 años
hola amigo disculpe que le responda ahorita es que soy de Venezuela es este t3.15LA amigo ay otro numero que esta serca del integrado esta pegado en un papel es LN:090801 NO 53841 A la medición la hice tel transistor de corriente que creo que le dicen regulador de corriente D1651C al +B para saber si el flaisvak estaba malo todo normal
manolo karvalo
hace 6 años
hace 6 años
hola amigo. revisa en la fuente, resistencias, diodos zener y rectificadores, y cambia por nuevos los filtros pequeños, despues resolda los pines del choper y los del flayback, y ahi despues del choper revisa las resistencias, diodos, y filtros pueden estar alguno  desvalorado, y  resolda los pines del ic. vertical, y revisa el tsh. puede estar en corto y cambia el filtro del +b y si hay filtros inchdos o abombados en la placa cambialos y resolda todas las soldaduras frias que veas en la placa. saludos
LUITVA
LUITVA
14
hace 6 años
ok amigo esta bien voy a empezar a soldar y cambiar filtros no tene mas inchados pero esos de 160v los voy a cambiar y a resoldar y luego comento me va a llevar un buen rato luego les comento que tal gracias
LUITVA
LUITVA
14
hace 6 años
hola amigo en si el tv tenia un diodo de los negros asta ahorita lo que tenia era eso me costo para encontrarlo estaba cerca del transformador de corriente asta ahorita fue que lo pude hallar y eta funcionando bien por los momentos pude notar que a algunos filtros no le llegaba corriente y luego me fui para ese diodo estaba malo no le avía respondido asta conseguir la falla muchas gracias amigo tal como me habías dicho saludos
