tv philips 21pt6441/44 no prende
vico di morgan
hace 14 años
hace 14 años
hola al gran foro bueno tengo este tv 21pt6441/44 y el problema es que no prende nada, medi tensiones y tengo +b 110v,vaudio-10v,estables mido tension en eeprom da 3.3 v , doy orden de power y nada no hay señal horizontal en el transistor horizontal,yendo ,mas alla en el pin de salida horizontal del uoc y nada de nada, me parece que ese ic esta mal el que tengo es el tda9377ps/n3/a/1911 mas abajo dice l03sul1v1,1b segun se este chip viene programado entonces mi duda es si debo de pedirlo exactamente igual, porque fui a averiguar y me dicen que tienen con otras terminaciones entonces no es lo mismo? entonces como puedo reemplazarlo existe similitudes? bueno estare esperando respuesta, para descartar el uoc o si el problema esta en otra parte. gracias
gundin carolina
hace 14 años
hace 14 años
colega regraba una eeprom nueva con los datos de ese chasis. comenta
vico di morgan
hace 14 años
hace 14 años
gracias colega lo hare el problema es no tengo los datos originales me lo podrias facilitar gracias
vico di morgan
hace 14 años
hace 14 años
gundin carolina
hace 14 años
hace 14 años
Hay van datos de la memo
Hector E. Utrera
hace 14 años
hace 14 años
desmonta el vertical y el integrado de audio, luego monta la memoria en blanco, verifica que estos integrados esten bien y me comentas
