amigo decime que puedo hacer o si tenes los parametros me los pasas asi veo si funciona gracias amigo
hola. nesecita una eeprom para ese modelo...q, n° de cahsis es...ok...tiene progarmador poniprog...
manolo es la unica forma de recuperar el audio amigo solo con otra eproon no tengo para grabarla amigo ese es el problema
amigo. a si es amigo te boy adecir lo que yo hago cuando necito que me graben una memoria.-- con la eprom nueva , anoto el modelo del tv. y el numero del microjungla me boy ahi donde hay un tecnico que graba memorias de tvs y con esos datos anotados el busca y me la graba
amigo. tambien puedes hacer una prueba coloca la eprom nueva ahi en la placa y cuando ya este colocada conectas el cable de señal y entra al menu y busca auto programar y dale aber si la eprom se graba, porque hay tv. que solo graba las eprom
hola manolo ya lo solucione era la memoria saque la memoria de na placa que era de un tv bgh uslim que tiene la misma placa y memoria y bueno ya funciona el tv gracias amigos lo unico que mal esta que vos reseteas la memori y te quedas sin audio o sea si la reseteas tiene que quedar como modo de fabrica pero bueno yo la verdad no savia que me iva a pasar eso si no no la reteaba bueno gracias
