chassis ks9A no hay imagen .
ergoflo13
ergoflo13
124
hace 6 años
hace 6 años
hola buenas tardes me llego este tv chassis ks9A tengo audio de tv cable pero no imagen de canal.  al presionar menu muestra el cuadro en pantalla con fondo negro. presiono volumen , cambio de canal ,muestra el canal y el volumen con fondo negro . que sera ? CRT BOART: RGB 1.5V HT 1.6 AV RK 170 VDC BK 173 VDC GK 172 VDC  sc 400v diagrama: https://elektrotanya.com/samsung_cl21m16mn_chassis_ks9a_sm.pdf/download.html
ergoflo13
ergoflo13
124
hace 6 años
ya movi el focus y el scree sim resultado
ergoflo13
ergoflo13
124
hace 6 años
el cliente alude que la imagen dava i poco a poco se reducia asta que ubo raya horizaontal rojisa ????
ergoflo13
ergoflo13
124
hace 6 años
si tendria que cambiar el varicaf que modelos lleva el original y cuales son compatibles
luis tartaglia
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Mide las tensiones en cada cátodo y comenta. (KR-KG-KB)  Ya entro a modo serví he intento cambiar el AKB?
luis tartaglia
hace 6 años
Ya repaso bien soldaduras en la placa madre y en la del tubo. Nada tiene que ver el sintonizador.
Haga lo que le indique y comente.
Estos tv si el tubo está flojo se bloquea el video. Motivo que KR dije que mida las tensiones de cada cátodo y que las comenté.
Si quiere saber que sintonizador lleva. Haga otra pregunta.
ergoflo13
ergoflo13
124
hace 6 años
RK 170 VDC
BK 173 VDC
GK 172 VDC
El tv llego de otro taller ya lo limpiaron y resoldado ,
en un revision visual no logro ver soldaduras resecas ..
ergoflo13
ergoflo13
124
hace 6 años
Ya entro a modo serví he intento cambiar el AKB? no pude , no tengo control samsung antiguoo.
pero tengo un control de tv ed samsung y no hace nada .....
tratare de conseguir un control antiguo de trc.
willyboy1420
willyboy1420
1.072
hace 6 años
Hola amigo....empecemos por lo basico
willyboy1420
willyboy1420
1.072
hace 6 años
Reviso si el contraste esta normal?
willyboy1420
willyboy1420
1.072
hace 6 años
Reviso si llega voltaje al pin abl y de igual forma si sale del flyb?
luis tartaglia
hace 6 años
Lo raro es que si aumrntas el scrin no maniesta más luminancia ( brillo) mide colocando el tester en scrin . Con el potensiometro del flyback en 0 lo vas aumentando de a poco y ve cuanto te va marcando el tester. Comenta de nuevo que hace.
luis tartaglia
hace 6 años
Como va a ser el TSH amigo si el tv está andando.
willyboy1420
willyboy1420
1.072
hace 6 años
No entendi la pregunta...ahora siiii
ergoflo13
ergoflo13
124
hace 6 años
Lo raro es que si aumrntas el scrin no maniesta más luminancia ( brillo) mide colocando el tester en scrin . Con el potensiometro del flyback en 0 lo vas aumentando de a poco y ve cuanto te va marcando el tester. Comenta de nuevo que hace......................
RESP: si muevo el screem en sentido horario y anti horario el voltaje disminuye y aumenta me parece normal
si le screen le doy demasiado muetra lineas de retrazo con pantalla azul
ergoflo13
ergoflo13
124
hace 6 años
willyboy1420
willyboy1420
1.072
hace 6 años
Revice la linea de ABL...Q VOLTAJE SALE DEL FLYB Y SI LLEGA AL MICROJ.....AHORA BIEN...NO CUENTO CON DIAGRMA....VERIFIQUENME SI LLEVA ALGUN DIODO EN LA LINEA DE ABL????
ergoflo13
ergoflo13
124
hace 6 años
willyboy1420
willyboy1420
1.072
hace 6 años
Hola amigo luis.....uated sabe de equipos de sonidos(componente LG)
willyboy1420
willyboy1420
1.072
hace 6 años
Que voltaje tienes en en el pin de abl??????? Tanto del fly como del micro??????
luis tartaglia
hace 6 años
Ahora dices tener al aumentar scrin pantalla azul con líneas de retardo.
Cuando dé esa pantalla,hora muy pero muy despacio el scrin para ver si las líneas desaparecen y queda pantalla azul..
luis tartaglia
hace 6 años
willyboy1420
willyboy1420
1.072
hace 6 años
hace 6 años
A mi parecer es problema de abl....checa los componentes de esa linea....en especia las R424 R423....suerte amigo
ergoflo13
ergoflo13
124
hace 6 años
si amigo el r423 abierta lo reemplaze por uno de 100k y huala salio imagen , noto que el r423 esta recalentando muy demaciado y la imagen se va y se biene.
willyboy1420
willyboy1420
1.072
hace 6 años
De cuanto es el +B
willyboy1420
willyboy1420
1.072
hace 6 años
Y la R424 como esta
ergoflo13
ergoflo13
124
hace 6 años
revisannnnndooooo
ergoflo13
ergoflo13
124
hace 6 años
r424 6.8k ok
+b 87 en stanbye
123v y se mantiene cuando le doy power
willyboy1420
willyboy1420
1.072
hace 6 años
Como estan los filtros del +B
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hace 6 años
hola colega: fijese en la R423 de 75kohm si no esta abierta...toma tension de el +b y esta conectada al ABL ....cuando estaR se desvaloriza o se abre queda pantalla negra...uvique esta R423 y remplazala por una de 82kohm o dos en serie...una de (47kohm y una de 27kohm...las dos en serie)...en el lugar de la R423...siempre y cuando la R 423original este dañada..ok....saludos!!
willyboy1420
willyboy1420
1.072
hace 6 años
Hola amigo nico como esta....a mi me ha tocado esta falla y siempre es esa R.....saludos....pasate por este post https://www.yoreparo.com/audio/audio/preguntas/6067078/lg-cm4530-muerto#post6067109
ergoflo13
ergoflo13
124
hace 6 años
maestros:
el r423 75k abierta lo reemplace por uno de 100k y huala salio imagen .
noto que el r423 esta recalentando muy demasiado y la imagen se va y se viene.
lo he apagado para no complicar las cosassss , ahora que mas puede ser..
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
te dije en el comentario anterior...ponele dos resistencias en serie..ok...una de 47kohm y otra de 27kohm...en serie hace un total de 74kohm...y tienen q, ser de 2w...no pongas cualquier cosa....pone el valor q. tiene q llevar...la R de 47k y la R de 27k son faciles de conseguir....ok
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
tambien podes provar con una de 47kohm y la otra de 33kohm...la soldas una a continuacion de la otra y te queda una sola del valor de 80kohm....comenta si entendiste lo q, te esplique...pone dos R en serie de 2w c/u....del valor q, te estoy indicando...ok...si pones una sola se va a recalentar y quemar...comenta resultados...
luis tartaglia
hace 6 años
Que no se consigue del valor esacto en comercio?
2 resistensias en paralelo de 150k va perfecto. Es un valor muy próximo. Talvez un poquito menos. Que le puede colocar otra de 1k por ejemplo en serie y listo. Ojo que si calientan mucho puede ser el flyback. Debe controlar TODOS los componentes de ese circuito o cambiar TODOS. No son muchos ni costosos. De igual valores. Así tendrá seguridad y garantía del trabajo que hace.
ergoflo13
ergoflo13
124
hace 6 años
Tengo 2r en serie : 2w 33k + 1 de : 1w 10k
seria 76k
voy a provar todas en serie
ergoflo13
ergoflo13
124
hace 6 años
toco el disipador ic vertical y esta calentando 53 grados centigrados , ami parecer demasiado .trabajara asi?
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
el vertival calienta mas q. el hor. y regualdor de fuente....ya le abrio la pantalla...aparece imajen....esos valores de resistencia estan bien....verifique si calientan mucho...el vertical cuando es de 29" o slim calientan mas q, los tv comunes...fijese si se mantiene al rededor de lo 50grados....verique q, el vertical tenga buen disipador...ok...hay casos reveldes de temperaturas en el vertical el cual hay q. ponerle un ventilador de pc de12v para mantenerlo refrigerado...no creo q. este sea el caso...
ergoflo13
ergoflo13
124
hace 6 años
hace 6 años
quedo cuanto tiempo como minimos lo debo probar?
