Problema con audio distorsionado
pantera85
hace 6 años
hace 6 años
​​​​​hola amigo colegas, le cuento tengo un problema con un Tv de 14plg marca keyton modelo KTV-14C CHASIS  CY-PH14TOP EL  el cual se escucha distorcionado osea como cuando  uno habla pegado a un ventilador, el integrado de audio que trae es el an7522  Medí voltajes y están bien, con un  buscador de audio rastrie  y me di cuenta  que audio estaba llegando a la entrada del an7522 de manera correcta y clara, osea sin distorcion, e cambiado todas las resistencia, todos los filtros electroliticos , todos los capacitores no polarizados, también los reguladores y diodos,  e retocado la soldaduras, e incluso e cambiado el an7522 tres veces  y se sigue escuchando igual,  pero amigos me e dado cuenta que si desconectó el pin 9 del integrado el de control del volumen, el sonido o audio se escucha perfecto pero muy alto, que creen pueda estar pasando amigos me podrían ayudar  si alguien tuvo esta falla y la soluciono, de ante mano se lo agradeseria amigos
