si el tv enciende normal, existe el voltaje de stand by. debes realizar las medidas en los puntos de prueba (sensor de control remoto) por ejemplo. debes tener 3.3 vol o 5 vol. dependiendo el caso. debes revisar la resistencia que acompaña al led puede que se haya abierto o roto la pista. siguela desde el led hasta su origen, en algun lugar se esta perdiendo el voltaje y por eso no te enciende. cerca del sensor del control remoto hay un regulador de voltaje y un electrolitico, tambien debes checarlo
hola ok gracias amigo vere y revisare todo eso que me dices amigo si las pistas estaban rotas yo la uni con cables por que estaban muy juntas y conecte todo bien supongo si el led tiene su voltage pero no enciende bueno amigo gracias
hazle un repaso a las pistas y verifica el led, si tienes voltaje es posible que hayas colocado el led al revés. comenta
hola amigo si etabas en lo sierto yo uni 5 pistas rotas pero mira habia 2 pistas mas cortadas que ni se veian eran invisibles no se como hice para verlas amigo gracias y la verdad fuistes justo al punto del problema muchas gracias amigo ahora pone para que te pueda valorar amigo por que no me sale para poder valorarte
me contenta mucho que hayas resuelto, hay que ser muy minucioso en la electronica, cuidar los detalles y ver el porque no funciona un circuito. me alegra haberte ayudado.
