Tv CRT falla fuente secundaria.
Televisor SONY KV-21FW150
Mariscal850
hace 6 años
hace 6 años
hola amigos tengo una tv que tintinea el choper y se apaga. le puse lampara al +B enciende por unos segundos y muestra los voltajes correctos, pero se apaga. Cambie capacitores y sigue el fallo. este es el modelo KV-21FW150 adjunto diagrama. y agradecido de antemano  http://www.mediafire.com/file/aqv8ngub4nznh85/sony_kv-21fw150_bx1s.pdf
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hace 6 años
hola colega: prueva a retirar el trans, de sal, hor, Q805 y midelo si esta en buen estado...prueva la fuente con una carga simulada con una lampara de filamento de 60w entre el +b y masa y ver si el voltaje del +b esta en los 135v....mide si le llega tension al driver hor, Q803...si tienes frecuencimetro mide si le llega la exitacion de 16khz a la base del Q803... mide si estan todas las tensiones de salida de los reguladores q, te aparecen en la imajen q, te dejo en el link....saludos!! https://ibb.co/7nskBf1
Mariscal850
hace 6 años
Hola nicomena, y gracias por tu ayuda. el horizontal esta perfecto, probé con la lampara y los voltajes son stby y encendido IC 606 (3.3V) IC 604 en sby (2.6V) y encendido (10.4V) out IC602 sby 0.1 V encendido ( 9.1V) in IC 602 sby 2.6V encendido ( 10.4 V.) IC 606 (3.3V) q803 en sby 19V. +B da 134 V y en sby 19V. olvidé decir que en sby tambien da un pequeño chirrido, luego de encendido dura unos 5 segundos y se apaga y tambien con un chirrido. al parecer el regulador de 5 esta mal? te agradezco estaré a la espera.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
bien; pero si crees q, el reg, de 5v esta mal cambialo...no comentas a q, voltaje suve al dar power en el Q803...en stand-by 19v...pero al dar power suve o baja...?..posiblemente la fuente regresa a stand-by x no arranca la etapa hor,...revisa el Q803 si esta en buen estado...no comentas si llega la exitacion hor, a la base del Q803...no tienes frecuencimetro....habria q, ver si el trafo exitador hor y el Q803 estan en buen estado...haz esta mediciones y comenta...el fli-bak esta en buen estado...
Mariscal850
hace 6 años
hola, si disculpa, al no marca voltaje al exitar en el q803 da infinito enendido el tv. sube. no tengo frecuencimetro. lo sacaré el q803 porque al medirlo da correcto afuera veré y te comento.
Mariscal850
hace 6 años
hola, lo medi el q803 y esta correcto, y lo del voltaje de +B como te mencioné en stby a 19 y luego al dar power no marca voltaje en el multimetro. imagino que sube, porque da mas de 1000 en segundos. llega exitacion al horizontal. cambié el regulador ahora da los 5 V. pero sigue el tintineo tipo cuerda de un coche de nene. al enchufar y al dar power.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
no te entiendo eso de del +b en stan-by en 19v pero al dar power no te maraca voltaje el voltimetro...tenes q, ponerlo en la escala de 200vcc...y si se pasa de la capacidad del voltimetro ponlo x 1000vcc...pero tenes q, saver hata qn voltje suve el +b...tenes conectada la lampara de filamento de 60-75w entre el +b y masa..?..podes tener u prob, de falta de regulacion de la fuente...ok...pone el voltimetro en el +b antes de dar power y luego miras el display q, voltaje te da al dar power...despues vemos el tintineo de la fuente...
Mariscal850
hace 6 años
Hola, Nico, hice lo siguiente quité la lampara y volví a colocar el transistor horizontal. en la linea que si a +B que va al flyBack da un voltaje de 43V y al dar power da 135. en el colector del transistor Q803, sólo en el colector da el voltaje de 43 y al dar power no hay voltaje en el colector. en la base de Q803 no hay voltaje alguno. nose si me explico bien o algo estoy realizando mal mil disculpas por contratiempos pero hago lo que puedo. espero su ayuda muy agradecido.
Mariscal850
hace 6 años
Recurdate que sigue apagando el tv y queda el led con tres parpadeos y no hay el ruido de tintineo como antes.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
a ver si entiendo...al dar power tienes los 135v de +b...en el Q803 tienes 43v en stand-by...pero al dar power no hay tension en el colector del Q803...fijate si al dar power no corta la tension del +b 135v en el C867...si la tension en el C867 no se corta revisa las R825-828-829- de 1kohm c/u..y ver si no hay alguna desvalorizada...si las R mencionadas estan bien.. tal vez el tv entra en proteccion al dar power....puede ser fli-bak dañado...comenta los valores de las R825-828-829...y ver si se calientan mucho al dar power...
Mariscal850
hace 6 años
se corta la tención en el Q867. sby 43V, power 135V por unos segundos y luego se apaga, toma en cuenta que sólo me da segundos encendido el tv para medir voltajes altos en +b y otros, luego se apaga. e stby se mantiene estables los voltajes. las resistencias la medí y todas estan bien.
Mariscal850
hace 6 años
Hola, quité las tres resistencias una mide 992, 993, 990 ohmios. te pregunto si al poner la lampara al +B cortando la tensión al fly back. cómo puede seguir aparandose? no debería encender la lampara? por eso es que no creo que sea el flyback. ahora nose, estoy pensando cambiarle el str. haber si me sacas de dudas.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
creo q, no es asi amigo...la tension vuelve a stand-by x q, no arranca el hor,...o el tv entra en proteccion x algun comp, dañado en la etapa hor,...recurda q, este tv tiene protecciones...si me dices q, al dar power no hay tension en el Q803 ahi tenemos una razon x q, no arranca el hor,..haz otra pruva...uvica la
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
R827 y solda una R de 1ohm en paralelo con la R827...esta es la proteccion OCP...vuelve a poner las R q, quitaste en el mismo orden q, estaban si estan bien...pero no deveria caer a 0v en el colector del Q803 cuando das power...estas seguro q, el tsh esta bien
lo mediste si no esta en corto...tenes q, asegurarte si la etapa vertical esta bien y si el fli-bak esta bien...mide en el pin 11 del fli-bak q. tension hay al dar power...ese es el ABL...hay muchas cosas q, revisar...habria q, ver si sale la exitacion hor, desde el pin67 del micro lc001..hay q, medir el ABL en el 83 deve haver 2.9v..
Mariscal850
hace 6 años
es muy lógico lo que dices Nicomena, voy a buscar un flyback haber si tengo porque no conviene compralo cuesta la mitad del tv. ta agradesco y comento.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
como te explique...para provar solda una R de 1ohm en paralelo con la R827 y vemos q, pasa...no es facil en este tv encontrar rapido la falla...no te digo q, tienes q, comprar un nuevo fli-bak...pero si no tienes donde ir a provarlo hay q, seguir revisando componentes... ya q, no da tiempo el +b para hacer mediciones x q, se vuelve a stand-by...no comentas lo q, te sugri de tener el voltimetro conectado en el +b antes de dar power...luego dar power y ver en el voltimetro si el +b llega hasta 135v o se pasa un par de seg,..es importanta saver eso pues puede actuar alguna proteccion...
Mariscal850
hace 6 años
Hola, puse la resistencia de 1 ohm, y medí voltaje en colector Q803 ( ahí no cae el voltaje en sby, mantiene 43V, solo al encender, el colector sube demasiado que el muletillero no mide y eso que le puse a 1000 V voltaje y luego cae nuevamente de 135, 109,etc hasta 43V) el pin 11 mide 3V en sby, y al dar power es imposible porque cae inmediatamente marcando voltajes erroneos. El micro está blindado con chapa en ambos lados tendría que desoldarla si es que no hay otra opcion. al dar power el voltaje no pasa de 135 en +B. saludos!
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
donde pusiste la R de 1ohm...luego dices q. en Q803 no cae el voltaje se mantiene en 43v en stand.by... pero al dar power se cae el volataje en el Q803...asi es o estoy equivocado...en el colector de q, transistor suve demaciado q, el multimetro no mide...si estas conectando el voltimetro en el trans, hor, no lo hagas...podes dañar el voltimetro...tenes q, tener conectado el voltimetro antes de dar power en C867..ok..luego si sacar la vista del voltimetro das power y ves hasta q, tension de pico llega el +b..ok...es para saver si se pasa de los 135v al dar power...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
toma otra medicion...pon el voltimetro en el positivo del C689...y sin sacar la vista del voltimetro das power y ves hasta q, voltaje llega la tension el C689...esta es la tension de video...deveria pasar los 135v del +b...mide y comenta eso...
Mariscal850
hace 6 años
en paralelo como me dijiste la resistencia de 1 Ω . si cae, pero al da power en un inicio eleva a voltaje inmedible por el multímetro, luego en segundos ves baja el voltaje. en el colector de Q803 a ese tansistor me refiero. En C867 el voltaje al dar power desde un inicio da 135V. y sin quitar la vista . algo que no comenté es que al enchufar el tv, da un voltaje de 135V también luego baja a 43V. En C689 sin quitar la vista da. ahora tengo una duda, seguro que es C689, porque no lo puedo encontrar quizá escribiste mal muy me haces saber muy agradecido.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
a..si me eqivoque en el num, de posicion...es el C869 de 33mfx250v...ahi tienes el voltimetro conctado x 1000vcc y luego das power y sin sacar la vista del volt, mira hasta q, voltaje llega...no entiendo donde pusiste o soldaste la R de 1ohm...te sugeri la soldaras en paralelo con la R827..uvicas la R827..?..arriba de esa la soldas...lo q, no entiendo es como es eso de q, no se puede medir la tension en el colector el Q803..ese trans, esta soldado al exitador hor, T800...pon el volt, x1000v...tenlo en el primario del T800 y al dar power fijate a q, voltaje llega en el T800...
Mariscal850
hace 6 años
power C869 inicia con un voltaje de 133V y luego baja la resistencia de un ohmio la soldé como me dijistes paralelo a R827. al T800 llega. 132 en pòwer. No te preocupes se que el horizontal es peligroso para los multímetros. en stby el Q803 si se puede medir el colector. pero ya te dije que da 43V en power no da , sólo aparece el voltaje cuando está bajando pero muy veloz.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
por lo q, comentas al dar power se queda sin tension el Q803 o tienes mal en T800 o esta en corto el fli-bak o no sale la exitacion hor del micro...haz una prueva para salir de dudas...retira el trans, hor, de la placa..ok..luego hace lo mismo ..pon el voltimetro en el colector del Q803 y sin sacar la vista del voltimetro das power y ves si esta vez se queda en 43v o baja otra vez a 0v...esta prueva nos va a decir si es prob, del Q803 o del T800..no tiene q, bajar la tension en el Q803 al dar power...ok ..comenta eso..
Mariscal850
hace 6 años
al dar power da 133 V en el colector del q803 es el primer voltaje que aparece, luego quito el enchufe vuelvo a dar power aparece 134, luego realicé la misma operacion 109, distintos voltajes en su mayoría sale 134, 133 y otros. para luego volver a stby y quedar en 42.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
bueno...pero retiraste el trans, de sal-hor- de la placa...si no no sirve la prueva q, estamos haciendo..ok...cuando vuelve a los 42v mide con el frecuencimetro en el colector del Q803 si te da la frecuencia de (aproximado) 16khz...o tenlo puesto el el secudario del T800 y sin sacar la vista fijate si al dar power aparece la frecuencia de los 16khz en el T800...ok..comenta...
Mariscal850
hace 6 años
si retire el transistor horizontal. hago lo que me pides al pied de la letra. no tengo frecuencímetro
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
a q, macana...no te puedes conseguir con algun amigo un voltimetro con frecuencimetro q, te lo preste o q, te haga una medicion algun amigo...es importante saver si llega esa señal a la base del Q803 y al T800...
Mariscal850
hace 6 años
Voy a tratar. donde vivo nadie que conosca tiene frecuencimetro y no lo venden. No hallas ni repuestos una pena te informo si consigo muchas gracias.
Mariscal850
hace 6 años
Y por lo que comprendo tu apuntas a T800, al horizontal y flyback. Una opcion es cambiar horizontal luego rebobinas T800 y solo quedaria el Flyback. Espero tu sugerencia. Eso si es que no hay de otra o no consigo el frecuencio. Ya pregunte a un amigo ojalá y consiga
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
no amigo...rebobinar el T800 no savemos si esta en corto o no...fijate si no tienes un foquito de esos de linterna de filamento de 12v o 6v... si lo tienes y no esta quemado soldale 2 cablesitos uno al positivo y otro a al negatibo y lo soldas a los pines 4y6 del T800...seria los dos terminales q, van a la base de trans, de sal,hor...luego das power y ves si llega a encender unos segundos...el prob, es q, no tenemos frecencimetro ni osciloscopio....revisa el C684 de 330pfx2000v y C847 de 0.01mf y ver si alguno no estan en corto..estan entre el colector del trans,hor, y masa..revisa el vertical
Mariscal850
hace 6 años
hola no enciende el foquito, le puse uno de motocicleta de 12 V. el c847 está con 009 uF, el C684 no lo encuentro te pediria por favor si puedes verificar si realmente es C684, gracias por la ayuda nuevamente ya vamos cerca.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
no amigo...esos de motocicleta nesecitan mas de 1A...yo te decia uno de esos de lintrnas de 100mp...y me equivoque en ese n° de capacitor...es q, mi pc esta muy borrosa..
era C847 y 846---C840 - 841-842-..todos esos C revisalo si no hay alguno en corto...no hace falta sacarlo...lo puedes desoldar de una patita nada mas..el prob, esta en q, no arranca la etapa hor,..y no savemos bien si es prob, del fli-bak..o del exitador T800.. fijate i te puedes conseguir un fli-bak igual de alguna placa en desusuo para provar...te dejo ua imajen..revisa lo q, esta marcado.. .https://ibb.co/VxNfm7B
Mariscal850
hace 6 años
Hola buenas noticias. ahora el TV encendió. la falla estaba en R401 que estaba sin valor. ahora el tv enciende pero con unas rayas delgadas las cuales regulé con el screen del fly. una cosa rara que aun m,e molesta que el IC 804 calienta. demasiado, lo cambié y de igual manera calienta. luego en calor le sigue el horizontal, y el IC 606. muy agradecido de todas manera me enseñaste a perseverar y no rendirme y el mejor premio es que tu ayuda fue crucial si puede ayudarme a resolver el porque calienta estaria magnífico o nose que sugieres porque todavía necesito ayuda.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
bien colega...el lc804 sal.vertical suelen calentar bastante...pero mide las tensiones de alimentacion..en el pin2y6 deven haber 13v+ en el pin4 deve haver 13v-...fijate si esta bien pegado al disipador...tienes ya imajen y sonido..?..en el +b q, tension tienes..deve haver 135v...el lc 606 es el reg. de los 3.3v...algo calienta tambien,,,.controla la tension del +b...deve estr en los 135v...comenta y no olvides valorar como (solucion aceptada) igual seguire asistiendote...ok
Mariscal850
hace 6 años
el pin 2 y 6 hay 14 V. será la reistencia R400? o ese voltaje es normal? por otra parte los demás voltajes incluido el +B están correctos.
Mariscal850
hace 6 años
Cambie la resistencia R400 y el vol taje en pin 2 es 13.7, pero en pin6 es 14. ??
Mariscal850
hace 6 años
bueno, por lo que veo según el diagrama los voltajes son normales hasta ahí, un millon de gracias y felicidades por esa actitud altruista como la de muchos Nicomeda2015...
Mariscal850
hace 6 años
Hola Nicomena, por favor puedes ayudarme en este enlace? te estaré eternamente agradecido. https://www.yoreparo.com/tv/televisores/tubo/preguntas/6069206/tv-samsung-crt-con-voltaje-b-elevado#post6069222
