TVDaewoo Mod:DTQ-29M5SS
yasmanytecnico
hace 6 años
hace 6 años
Amigos necesito su ayuda.Tengo un TV Daewoo Mod: DTQ-29M5SS cerrado vertical no barrido completo.El IC vertical TDA8358J estaba en corto ya lo sustitui y el horizontal se recalentaba vi que el  diodo D402 estaba en corto sustituido tambien ya no se recalienta el horizontal pero el TV sigue cerrado vertical.Probé un yugo ,medi todas las resistencias y filtros del vertical ya lo que pienso que tiene es la microcroma.Necesito que me brinden alguna información.
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
hace 6 años
La peinera pregunta seria esta llegando el voltaje de vcc a los pines 3 y 9 del ic vertical?
yasmanytecnico
hace 6 años
Le estan llegando los 15 y los 45v al vertical pero lo siento frío como si no estuviera trabajando
hace 6 años
Puede estar faltando la señal que debe salir del ic I701
yasmanytecnico
hace 6 años
Eso es lo que pienso pero no tengo osciloscopio para medir el diente de sierra.Yo soy de Cuba se me hace difícil conseguir las piezas
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hace 6 años
hola colega; aportando otra sugerencia si le llegan los 13v al pin3 y los 45v al pin9 y no tiene deflexion mida la R305 de 1.2ohm y vea si no esta abierta...si eso esta bien mida en los extrmos de la (R302 de 150ohm) en esacala (xdiodo) q, valor le da las bobinas verticales...puede dar un valor entre 12 y 8ohm...tambien si tiene un pequeño amplif, de audio lo conecta a traves de un capacitor en serie de 0.01mf sobre las R314 y/o R313 y escuche si le sale un sunbido a 50-60hz ...deve conectar el negativo del amplif, de audio a la masa deñ sintonizador...luego conecta la otra punta del cable donde (toma el audio) con un C de 0.01mf en serie para bloquear la cc...y ver si llega la señal de 50-60hz a los pines 1 y 2 del l301...comenta resultados...saludos!!
yasmanytecnico
hace 6 años
Medi las resistencias que me dijo,la R302 en esta placa es de 270 la Medi a fuera y esta bien.Y yo probé esa placa en otra pantalla sale igual cerrado vertical y la pata 1 y 2 le llegan los 60HZ mi multimetro mide frecuencia
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
colega: no tenias q, medir la R302...lo q, te sugeri era q, pongas el voltimetro en los extremo de la R302 para medir la impedancia o resistencia del los bobinado del vertical del yugo...ya q. la R302 esta en paralelo con los terminales del yugo...no intereza el valor de la R302...lo q, quiero saver si en ese punto q,valor de resistencia tine el yugo vertical...no se si me entirndes....no mediste la R305 q, es de 1,2ohm...la R305 cierra el circuito en el retorno del yugo al pin4...mide la R305 y ver si acusa el valor de 1.2ohm o esta desvalorizada o dañada...ok...
yasmanytecnico
hace 6 años
Yo medi el yugo y mide 10ohm y la Resist de 1.2ohm esta Buena,de todas maneras yo probé otro yugo.Lo extraño es que no esta abierto el barrido completo está cerrado unos 20cm,algún lugar que te pueda mandar una foto para que veas mejor el defecto,intente publicar aquí y no puedo.Gracias por su ayuda disculpe las molestias
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
bueno pero entonces el vertical abre...le falta llenar la pantalla unos 20cent,...de donde le falta llenar de la parte de arriva o de abajo....o de abajo y arriva...prueva cambiar la R305...solda en paralelo con la R305 una R de 1ohm...no se si me entendes....uvica la R305 y busca otra R de 1ohm y la sodas en paralelo con la R305...y comenta si abre mas o no...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
fijate si puedes suvir una foto en esta pagina...pegas el link en la parte superior de chrome y te saldra una pagina donde dice (empieza a suvir)...abajo el link...
https://es.imgbb.com/
yasmanytecnico
hace 6 años
Amigo ya te subi la imagen
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
no hay imagen en tu espacio de comentario...tienes q, suvir la imagen a la pagina y luego tienes q, copiar donde dice (copiar) y lo pegas en el espacio donde vas a hacer tu proximo comentario...como esta en el coment, mio anterior...ok
yasmanytecnico
hace 6 años
https://ibb.co/br6JZxX haber si puedes verla
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
colega: x lo q, veo no tienes deflexion vertical... y la deflexion hor,..no cubre toda la pantalla de lado a lado...mide en el C816 y 820 y ver q, tension tienes...deve haver 132v....el vertical no abre para nada...la L301 y L302 las mediste si alguna no esta abierta,,,repasa las soldaduras en la etapa vertical,,,mide con el tv apagado entre el pin10 y 4 en la escala de (ohm x200) y comenta q, valor de resistencia te marca...mide el D301 y ver si no esta en corto...mideen los pines 1y2 si esatn los 60hz...pon la punta negra en la masa del sintonizador..ok..
yasmanytecnico
hace 6 años
En el C816 y C820 estan los 132v,en la pata 1y2 estan los 60HZ y las bobinas 301 y 302 estan ok.Entre la pata 4 y 10 me da 11ohm y el D301 mide bien
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
bueno colega: aparentemente esta todo bien segun comentas las tension le estan llegando los 60hz tambien...pero el vertical no abre..??..mide q, tension tienes en los pines 4y10...vuelve a resoldar pines x pines el lc vertical...ten cuidado no hacer corto entre pines con el estaño...revisa bien si no hay algun corto entre pines...si todo esta bien y no abre el vertival puede ser q, el lc vertical este dañado...ok...el ancho hor, q, le falta de cada lado puede ser x q, no funciona el lc vertical...tienes otro x las dudas...
yasmanytecnico
hace 6 años
El que puse es nuevo de paquete
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
bien..pero segun tus mediciones todo esta bien...le llega los 60hz al pin1y2...le llegan los 2 voltajes 45v y13v...el yugo mide 11ohm
estas seguro q, la R305 esta bien...tiene q, dar 1.2ohm...fijate bien no tengas alguna pista cortada en la placa...mide continuidad en todas las pistas q, salen del lc vertical...alguna puede estar cortada q, no se ve a simple vista...fijate si estan bien soldados los pines del vertical...ok...pues no puede ser q, todo esta bien pero no abre el vertical...ok..
yasmanytecnico
hace 6 años
El voltaje de salida de la pata 4 y 10 es de 7v.He cogido las Resist bajas del vertical la he levantado una pata y e puesto otra por arriba al igual que los diodos del vertical por si acaso.Yo pienso que la microcroma este defectuosa.Dejame darte un detalle el diodo D402 que va al colector de Salida horizontal estaba en corto por lo que el horizontal hervia,ya ese problema se le quito.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
el diodo D402 es como un diodo damper...no es uno comun...deve soportar picos de tension de mas de 1500v...haz revisado las pistas en la etapa vert, si no hay alguna cortada...mide con frecuencimetro en los pines 77y78 del micro l701 si estan saliendo la señal de 60hz...pero pon el negativo del tester en la masa del sintonizador...si no te puede dar falso 60hz...tiene todas la tensiones de alimentacion el micro...pin9-16-86-88-=3.3v....pin22-43-45-63-80-=5v...pin3-90=1.8v...mide eso con cuidado no hacer corto entre pines podrias dañar el micro...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
toca con los dedos humedos los pines 1y2 del lc vertical y mira la pantalla y ves si tiende abrir algo el vertical...
yasmanytecnico
hace 6 años
El IC701 tiene todos los voltajes,la pata 77y78 la frecuencia es de 59,50Hz lo veo un poco bajo.Y toque con el dedo húmedo las pata 1y2 ni chistea no se mueve ni con la Policía jajaja
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
ja ja ..bueno a veses es para reir no...el caso es q, esta todo bien pero no abre el vertical...es muy raro q, siendo un lc nuevo no funcione..la tensiones estan bien..,te fijaste q, los pines 6y7 es masa no...el pin11 tiene una R de 10kohm a masa...eso esta bien..?..no encontraste ninguna pista cortada en la placa...tenes q, hacer una inspeccion a fondo si no hay alguna pista cortada o algun pin mal soldado...si todo esta bien entonses el lc vertical esta dañado...no veo otra alternativa...revisa otra vez todo de vuelta..ok
